Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Stromstärke am Netzteil einstellen ???
    Ich schon wieder
    Habe die Schaltung nun aufgebaut.
    Habe auch den Transistor BD244 gedreht, also so wie es normal sein müsste laut Spezifikation.
    In der Schaltung ist es so eingezeichnet:
    Pin 3 :EMITTER am R17 hängt und an PIN 11 des LM723
    Pin 1 :BASIS zu BASIS von T2.
    Pin 2 : Der Collector an V+.
    Kann ja so nicht stimmen, oder ????????????
    Stromstärkenregelung klappt super.
    Hab aber ein Problem.
    Ich gehe ja mit 13,7V ATX Netzteil an den Eingang der Schaltung.
    Soweit auch OK
    Nur hab ich am Ausgang nur 7,6 V !!!!!! (frage mich wieso)
    Das Komische ist an der Basis des BD244 liegen die 13,7 V an
    Am Emitter aber nur 7,6 V ??????? das ist genau das was ich auch am Ausgang der Schaltung bekomme !!!!!!!!!!!!!!(anstatt meiner gewünschten 13,7V)
    Ausserdem kann ich die Spannung nicht einstellen (Volt)
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
    gruss
    nofaze
    HM, weiss niemand einen Rat, steh hier und komme nicht weiter
    Wäre echt klasse wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke schon mal im vorraus
    gruss
    nofaze
    Hallo nofaze,
    ich wüsste vielleicht einen Rat, mir ist aben bisher nicht klar welche Schaltung genau du unter "diese" meinst. Um dir helfen zu können muss ich leider ein Schaltplan der gleichen Schaltung vor Augen haben.
    Diese Schaltung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_regelbar_bis_6_5_a_691.png
  5. #25
    Die Beschaltung des T3 (BD244) laut Schaltplan passt mit der von dir beschriebener nicht. Wahrschenlich ist nur Basis mit dem Emitter vertauscht. Das würde ich zuerst prüfen.
    BD244 habe ich folgendermassen angeschlossen:
    pin 1 (base) auf position 3
    pin 2 (collctor) auf position 2
    pin 3 (emitter) auf position 1
    so ist er in der schaltung eingelötet (also nicht so wie im Schaltplan angegeben)
  7. #27
    Ist er dann richtig eingelötet? Die Nummern sind fürs Funktionieren der Schaltung nicht wichtig, sondern die Basis, der Emitter und der Kollektor.
    der BD244 ist ein PNP typ, im Plan ist aber ein NPN eingezeichnet.
    Auch der anschluß vom IC paßt zu einem PNP Typ: Also mit dem Emitter nach VCC und Kollektor zur Basis von T1/T2.
    Nur zur Sicherheit vielleicht noch einen Widerstand vor die Basis.
    Edit: eher doch keinen Widerstand, ist ein komplementär-darlington, da gehts besser ohne.
  9. #29
    Hallo \/
    Ich wollte dich darauf aufmerksam machen das die ganze Schaltung
    einen Drop von guten 4V in etwa hat..vergessen das nicht!
    1)Der BD244 muss mit seinen Emitter zu der Versorgungsspannung stehen
    und ist im Schaltplan falsch eingezeichnet ( C-E vertauscht )
    2)Die Stromberechnung errechnet sich ungefär aus 0.6V/Rshunt
    [Bei 0,6V Begrenzt der LM723]
    3)Über R3 könntest du einen kleinen Kerko hinzufügen
    4) Es scheint so als ob es in den Schaltplan mehere Fehler geben würde:
    a)Der Spannungsteiler für die Spannungseinstellung ist nicht
    an den Shunt angeschlossen.Der hängt völlig in der Luft.
    R5 und R2 sind falsch gesetzt!
    Schau dir mal dazu das Datenblatt an! Da wirst du das schnell
    bemerken.Bei weiteren Fragen stehe ich dir gerne zu verfügung.
  10. #30
    Der Ausgang ist ein Komplementärdarlington. Dadurch sollte der minest Spannungsabfall gar nicht so groß sein.
    Die Spannungseinstellung sollte so schon gehen, allerdings nicht ganz bis 0V und dadurch das die Potis als variabler Wiederstand geschaltet sind, wird die temperaturstabilität nicht besonders gut sein.
    Die Strombegrnzung ist einstellbar, der maximalwert des Stromes wird etwa 0,6 V / R shunt sein, die Grenze sollte bis fast 0 A runter gehen, aber halt nicht gerade stabil.
    Abgesehn vom Problem mit dem fasch eingezeichneten T2 solle die Schaltung gehen, ist aber nicht gerade optimal.
