Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schrittmotor Befstigen
    Aachen
    folgendes Problem raubt mir den letzten Rest an Verstand!
    Ich proiere das mal so gut wie möglich zu Beschreiben.
    Mein Schrittmotor hat wie viele motoren Vier durchgangs Bohrungen
    (5mm) welche Quadratisch angeordnet sind.
    Mann kann den Motor mit 4 gewindestangen so Prima auf meiner Gusseisen Paltte befesetigen.Er steht dSenkrecht oder besser vertikal.
    Auf der Welle ist ein Zahnrad mit einer Zahnriemenscheibe.
    Der Zahnreimen Treibt eine 2te Zahnriemenscheibe welche mit einer Vertikalen Welle verbunden welche wieder einen Roboterarm antreibt.
    Im endeffekt ist das so eine Art "Drehteller" den man auch dazu nehmen könnte sein TV zu drehen,nur setze ich halt meinen Roboarm drauf...irgenwann.
    Nun zum Prob.
    Zahnriemen müssen Gespannt werden.
    Der Drehteller ist Fest weil er sehr stabil Sein muss.
    Den Motor probiere ich nun seit einiger zeit so "festzumachen" das man den Zahnriemen Spannen kann.
    Ohne Erfolg.
    Ich muss noch sagen das sich meine Mechanischen möglichkeiten auf eine Bohrmaschine und kleinkram wie z.b. Eisensäge beschränken.
    Ich bin für jede Anregung dankbar.
    Wilhelmshaven
    Ich kann deiner beschreibung nicht ganz fogen! aber kannst du nicht ein foto machen?
    MfG. Dundee12
    Zum Spannen eines Zahnriemens kann man eine der Achsen beweglich montierten. (radial beweglich). Wenn nun die Achsen so wie die Motorwelle in einem festgeschraubten Lager steckt, dann kann man das Lager in Langlöchern befestigen und beim Festziehen den Riemen spannen.
    Soest
    Kannst du nicht ein weiteres Zahnriemenrad zum spannen benutzen?
    Etwa wie einen Kettenspanner...
    Aachen
    danke für die Tipps aber sachen wie Spannrolle oder Langlöcher sind einfach nicht zu realisieren für mich.
    Nochmal zu verständniss eine Motor tribt über einen Zahnriemen eine Welle an.Die angetriebene Welle ist fest.
    Der Motor müsste irgendwie beweglich sein um son dne Riemen zu sapnnen.
    Karlsruhe
    So könnts gehn...
    Gruß, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zahnriemenspanner_2.jpg   zahnriemenspanner.jpg
    Aachen
    hmmm intersant...biegt sich die Gewindestange nicht durch?
    obwohl,diese Kippmoement würde durch den Zahnriemen aufgenommen.
    Warum MUSS man einen Zahlriemen denn eigentlich spannen ?
    Der Antrieb meines Roboters ist auf genau dem selben Prinzip aufgebaut, da reichte aber eine relativ genaue Messung der Entfernung zur Befestigung und er "läuft" prima, ganz ohne "Schlupf".
    Ganz im Gegenteil, wenn der Zahnriemen zu straff ist, wirken ungünstige Kräfte an der Motorachse.
    Aachen
    Aber an der CC sieht man schonmal, dass die Riemen ausleiern, da wäre es sinnvoll sie mal nachzuspannen, oder wie z.B. in Scannern (in meinem zumindest) ne Umlenkrolle zu nehmen, die mit einer Spirale gespannt wird, ich kann, wenn ihr wollt mal nen Foto davon machen.
    MFG Moritz
    Aachen
    Ich kann nichtz so genau arbeiten und muss deshalb eine möglichkeit haben nach zuspannen.
