Thema: problem mit Layouterstellung und Massefläche
    nähe Rottweil
    Ich möchte gerade ein Layout für eine Schaltung zeichnen in der an manchen Stellen recht viel Strom fließt (kurzzeitig ca 5-10 sec 40A). Ich möchte das ganze mit einer Doppelseitigen Platine realisieren.
    Ich wollte nun so anfangen dass ich auf der Unterseite eine Massefläche leg und den Rest auf der Oberseite verdrahte.
    Wie kann ich nun bei Eagle die GND Airwires direkt mit Vias auf die Unterseite leiten? Und wie bekomm ich überhaupt raus welche airwire GND ist. Mit show zeigt er ja nur die schon gezeichneten GND`s.
    Meistens wird der Aufwand ja recht überschaubar wenn die ganzen Masseverbindungen schonmal weg/erledigt sind. Wie geht ihr da vor?
    Habr ihr mir da ein paar Tips?
    Vielen Dank schon mal!
    Bean
    Indem du derm Via den Namen "GND" gibst.
    Habe ich gerade mal probiert ("Show GND")
    und es hat funktioniert.
    Alle Airwires, die GND hießen, wurden auch angezeigt.
    Christopher
    Du kannst einem ganzen Layer ein Signal zuweisen. Offne dazu den Display-Dialog, wähle (in Deinem Fall) den Layer 16 aus und benenn Ihn um in den Namen den Dein Signal trägt und stelle ein $ vor.
    Also sollte Dein Layer 16 nun $gnd heissen.
    Führe nun im Board ein "Ratsnest" aus, und schon werden alle Pins die Kontakt zur Unterseite haben damit verbunden, Pins die ein andere Potenzial haben werden freigestellt(Die Freistellungsgröße gibts du über Netzclassen oder generell über DRC Einstellungen an).
    Bauteile die keinen kontakt Zur Unterseite haben (z.B. SMD auf der Oberseite) musst du dann "per hand" mit einem Via zur Unterseite Verbinden.
