Hallo goara,
als die einfachste Lösung für für dich sehe ich Benutzung von nur 3 Batterien, da der µC müsste bis auf ca. 2V genauso funktionieren und jeder Spannungsregler, durch eigenen Stromverbrauch, macht die Batterien früher leer.
Werbung
Hallo.. habe eine kleine Bateriebetrieben microcontrollerschaltung.
da die Batterien 4*1,5V = 6 V haben muss ich da ja irgdnwie 5 draus machen.
Wollte desshalb fragen ob es sinn macht einen LM7805 an Batterien zu hängen, oder sind die dann gleich leer wegen Stromverbraten oder so ??
Danke schon mal..
meine projekte: robotik.dyyyh
Hallo goara,
asurolike würde 'ne Diode als Spannungsbremse ausreichen. AVRs können gewöhnlich 5,5V ab.
@ PICture 3 BAteriene gehen leider nicht, da ich die 6 volt für andere Sachen schon brauche.
@radbruch. danke das hört sich gut an... werd ich mal testen..
Wenn der Stromverbrauch durch das Teil der Schaltung, die mit 6 V versorgt wird, höher als vom µC ist, kannst du für den µC eine 4,5V Abzweigung machen.
Der Spannungsabfall auf einer seriell geschalteter Diode ist vom durchfliessendem Strom abhängig und eignet sich gut nur für fast gleiche Belastungen, sonst kann die Spannung nach der Diode bei kleinem durchfliessensem Strom zu hoch sein.
Sicher? Ich nahm bisher immer an, dass die Spannung immer der Halbleiterübergangsspannung (0,6-0,8V) entspricht, völlig unabhängig vom Strom.Zitat von PICture
Ein kurzer Blick in Wiki bzw. Datenblatt irgendeiner Diode sollte die Frage beantworten.
Ja, ich habe nachgelesen und mein bisheriges Wissen bestätigt:
Ergänzt wurde mein Wissen um folgenden Fakt:Dieser `Durchlass-Spannungsabfall' ist annähernd konstant; [...] Für eine erste Betrachtung kann er häufig ganz vernachlässigt werden
- Die Vorwärtsspannung bzw. Flussspannung ist temperaturabhängig.
Das heißt für mich: Der Spannungsabfall ist konstant, wenn die Temperatur konstant bleibt.
dem 7805 reichen schon die 6V Eingangsspannung nicht.
Da müßtest Du einen Low Drop Regler nehmen.
Der LM2936 wäre da geeignet, der hat auch einen ziemllich geringen Ruhestrom
Eckhard
@thewulf:
Schau mal in dieses Datenblatt - Seite 3, erstes Diagramm. Dort ist die Abhängigkeit zwischen Vorwärtsstrom und Vorwärtsspannung dargestellt.
Die Differenz in der Vorwärtsspannung bei einem Strom zwischen 10mA und 200mA beträgt zwar nur 300mV - die sollte man aber trotzdem in seine Berechnungen mit einbeziehen. Vor allem, wenn man mehrere Dioden in Reihe schaltet, kann sich das ganz schnell summieren.
In diesem Fall würde eine Diode aber wohl funktionieren, wenn nicht unbedingt ein ADC mit Vcc als Referenzspannung verwendet wird.
askazo
Lesezeichen
