Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: noch ein Anfänger braucht Beratung
    Aachen
    Also ich finds ne lustige Idee, vielleicht kannst du ja auch Servos verwenden, die sollten genug kraft haben, das sogar vielleicht schon einer für das rausfahren und einer für das drehen reicht. Außerdem sind die teilweise noch recht günstig, bzw. die Preisspanne ist recht große von 5€ bis ca 60€. da kann man dann ja, wenn du dich ein wenig damit auskennst, Positionen vorgeben, in die er stellen soll, was für deine Zwecke vielleicht genau das richtige wäre, außerdem sind sie nicht alzu groß. DU musst umbedinget mal nen Video schicken, wenns läuft.
    MFG Moritz
    mit Servos genn ich mich nur bedingt aus... dachte die wären 1. zu gros und 2. schaffen die denn 180° für die untere Achse?
    Aachen
    180° reichen doch vollkomen aus, aber ist ja auch egal. Du hast recht, für das drehen des Regelpultes ist er vermutlich zu groß, der Motor der da eingaut wird, sollte möglichst klein sein, damit die Achse um die das pult gedreht ist klein gebaut werden kann. Man könnte ihn aber zum rausfahren benutzen...
    Ist ja auch egal, war nur ne Idee, falls du welche zu Hause rumliegen hast oder so.
    MFg Moritz
  4. #24
    hab mich letzte woche schon geärgert... mein Dad hat wohl vor knapp einem Monat beim Aufräumen seine alten Servos weggeschmissen weil er sie seit Jahren nicht mehr brauchte.
    Muss also auf jeden Fall was neues her
  5. #25
    so, mit den Motoren weiß ich jetzt denke ich Bescheid.
    Hab zwar noch nicht genau ausgetüftelt, wie ich nun mache, aber das wird schon.
    Bei den viele Zeichnungen die ich in den letzten Tagen im Zug gemacht habe hat sich mir eine andere Frage aufgedrängt:
    Wie und aus fas fertigt man am Besten die beweglichen Teile und wie verbindet man sie funktionsfähig???
    Auf RCOs Zeichnung sieht man ja sehr schön die beiden parallelen Streben. Woraus sollte man die fertigen, wenn man keine CNC-Fräse zur Verfügung hat? Und an den Drehpunkten einfach ne Schraube mit Kontermutter durch oder wie löst man das elegent?
    Kolja
  6. #26
    Aachen
    Gute Frae, gibts nicht im Baumarkt dünne Aluplatten, die man auch so sägen kann? Holz ist natürlich immer mist.
    MFG Moritz
  7. #27
    prinzipell wären Teile eines Metallbaukastens gut, oder?
    Hab aber keinen mehr...
  8. #28
    Aachen
    Wenn so was da ist, optimal, aber manchmal ist dann die Verbindung etwas schwierig. Zum ausprobieren wunderbar, einfach mal schaun wie gut es geht. Warte auf Bilder
    MFG Moritz
  9. #29
    Bielefeld / Paderborn
    @Hazard (OT)
    wegen dem video: motion blur ist dein freund!
