Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: achsen anbringen
    achsen anbringen
    was empfehlt ihr mir soll ich leim oder lötzinn für die achsen benutzen
    Ich hab für meinen ASURO Lötzinn benutzt. Das ging problemlos, hält fest (ich denk mal besser als Leim) und man kann die Achsen gebebenenfalls wieder lösen. Zudem bräuchtest du dann ja auch passenden (Metall-Metall) Kleber, sofern du den nicht schon hast. Lötzinn wirst du wohl sowieso schon da haben, denk ich... (sonst hättest du auch Schwierigkeiten deinen kleinen neuen Freund zu bauen). Man muss nur ein paar Sekündchen waten, bis die Achsen sich erhitzt haben. Wenn du es so wie in der Anleitung beschrieben machst, dürfte das ein Kinderspiel werden.
    Soweit meine Meinung, und nun viel Spaß beim Zusammenbau!
    Gruß,
    C-3PO
    hallo
    ich hatte es auch nur mit müh und not geschafft, die achsen mittels lötzinn zu befestigen
    in beim fahren ist mir dann auch eine achse gebrochen und ich habe sie mit heißkleber befestig. hält auch gut genug und es geht meiner meinung nach leichter
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Stuttgart
    Ich habe ohne Probleme gelötet. Der Lötkolben sollte aber schon etwas Power haben, so 40-50 Watt und eine passende Spitze sollte er schon haben
    danke ich habs mit zinn gemacht nach langen probieren gings dann
    Wien
    ich habs auch mit lötzinn gemacht und hab bemerkt wenn die spitze so heiss wird muss man ab und zu wieder etwas lötzinn auf die lötspitze tun, damit die wärme besser geleitet wird.
