Seite 140 von 355 ErsteErste ... 4090130138139140141142150190240 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.391 bis 1.400 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1391
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Ich bin die letzten Tage auch endlich mal wieder zum Basteln gekommen und konnte das Chassis meines DLX fertig stellen.
    Allerdings habe ich es schon bereut, dass ich nicht zuerst meinen DLXm wieder flugtauglich gemacht habe. Bei dem tollen Wetter dieses Wochenende hätte ich viel fliegen können.
    Aber sei es drum der Frühling wird schon noch kommen und ein paar mehr schöne Tage Bringen
    @ Willa
    Der Kleine ist ja echt mal spitze, bin schon auf mehr Bilder und Videos gespant.
  2. #1392
    Ich habe vom ersten Freiluftflug auch mal ein kleines Video gemacht:
    Der Kleine fliegt sehr schön draussen. Wie auf Schienen, das wird wohl mein neues Lieblings FPV Gerät. Wie man bei 02min01sec sieht wird der auch ganz schön schnell. Wird Zeit, dass ich eine Kamera anschraube...
    wie groß sind denn die props?
    was für motörchen verwendest du?
    Das sind Airace props. Die haben einen Durchmesser von 10 Zentimetern. Die Motoren sind Roxxy 18-15-25.
    findest du eigentlich das mm6 und bolt anders gieren als die dlxs?
    Ne, das geht ähnlich gut glaube ich.
    Aber bei den Loopings wird einem ganz wirr im Kopf.
    Bist Du solche Manöver schon mal mit FPV geflogen?
    Also Loopings waren das nun nicht... das wäre dann doch ein bisschen zu krass für den Erstflug. Aber ich bin schon Limbo per FPV geflogen, und Loopings auch. Aber nicht beides gleichzeitig.
    wie viel kostet eigentlich so eine Regler+i2c Konverter?
    Die Regler kosten glaube ich 14 Euro das Stück, habe sie aber von Premium-Modellbau gesponsort bekommen. Die I²C Konverter kosten eine kleine Platine + ATmega8 + Lötarbeit.
    Die Loops durch den Tischaufbau kurz vor Ende des Clips sind in slomo gefilmt und etwas schneller abgespielt, oder?
    Eine Szene ist 4x schneller abgespielt, ich habe extra den Ton hoch gepitched, damit man das auch 100% mitbekommt und niemand glaubt ich würde irgendwas vortäuschen...
    Verstehe ich das 4. Bild richtig? Du hast 6 I²C-PWM-Wandler on board?
    Ja genau, sechs Stück von den neuen deutlich kleineren Konvertern (mit 0603 Bauteilen und ohne Lötjumper).
    Geändert von Willa (14.03.2011 um 07:33 Uhr) Grund: typo
    Viele Grüße, William
  3. #1393
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ja, sehr schön
    Woran, sagtest du, erkennst du bei dem Teil momentan, wo Vorne ist??
    Aber Hallo! Würde ich nie behaupten. Im Gegenteil, ich würde dir eher zutrauen, so schnell zu fliegen/kreiseln. Das kam total falsch rüber, Entschuldigung!
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  4. #1394
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Das sind Airace props. Die haben einen Durchmesser von 17 Zentimetern...
    DU meinst 7 cm?!
    Amigo
  5. #1395
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hallo Willa,
    wow, das Gehäuse ist ja mal knapp kalkuliert, ich bin sehr beeindruckt, noch kleiner gehts ja wohl kaum.
    Die I²C umsetzer sind ja klasse, kannst Du mir das Layout mal schicken, die wären genau richtig für mich .
    Übrigens genial wie du durch die Rahmen fliegst...
    Das Rennen Shrediquette vs. Mikrokopter ging an den Shreddi heute
    gruß
    Nils
  6. #1396
    Ja das ist echt schwierig.... Man erkennt ja kaum, dass es überhaupt ein vorne gibt...!
    DU meinst 7 cm?!
    Ich hatte 17 geschrieben, meinte aber 3.7, aber nicht Zentimeter sondern Zoll, also im Endeffekt ca. 10 Zentimeter... Wie verwirrend
    Bei der nächsten Gelegenheit packe ich die wohl in meinen Blog.
    Geändert von Willa (14.03.2011 um 07:37 Uhr)
  7. #1397
    Hi Tony, sieht spitze aus, gefällt mir gut.
    Den Klappmechanismus hatte ich mir ursprünglich auch mal gewünscht, da ich aber den Servo für den Heckausleger "an Bord" geholt habe, gibt´s da keinen Platz neben dem Heckrohr für das rechte Frontrohr.
    Weiterhin bin ich gespannt, wie dein Klapperatismus funktioniert, wenn die Kabel und die ESCs eingebaut sind.
    Bei meinem Tri würden zusätzlich die ESCs (mindestens aber der linke ESC) das Einklappen zuverlässig blockieren.
Hits:	33
Größe:	63,0 KB
    Harald
    __________________
  8. #1398
    Herford
    Die ESCs werde ich eine Etage höher anbringen.
    Verschwendet zwar etwas Platz aber hab denke ich genug.
  9. #1399
    Na ja, da sitzen bei mir die TriGUIDE, der IMU-Würfel und die I²C-Konverter.
    Wie geschrieben, ich bin gespannt und du stellst uns sicher ein (oder auch mehrere) Foto(s) zur Verfügung
    Harald
    __________________
  10. #1400
    Soooo... schon öfters erwähnt und nun ist es endlich soweit!
    Mein neues Chassis ist fertig! Fliegt sich echt super. Noch ein wenig Parameter einstellen und ein paar Anderungen tätigen!
    Eckdaten!
    Max. Dimension (8" Prop): ~495mm
    Distance (Motorshaft to Motorshaft): 286mm
    Distance (Motorshaft to Center): 165mm
    Weight: 739gr
    Mit neuen Akku wohl um die 600gr
    Ich fliege nun 8" Propeller, das ganze ist aber so konstruiert das ich auch 10" fliegen könnte. Die GFK-Teile sind alle per Hand ausgearbeitet. Nix CNC... aber nur weil meine nicht läuft
    So nun aber ein paar Bilder:
Hits:	41
Größe:	52,6 KB
Hits:	45
Größe:	62,6 KB
    Gruß, Sven
Stichworte
