Seite 177 von 355 ErsteErste ... 77127167175176177178179187227277 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.761 bis 1.770 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1761
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Killian Brennan Beitrag anzeigen
    mein tricopter hovert sehr ruhig aber wenn ich etwas mehr gas gebe (ettwa halbgas) dann stellt der hintere motor ab und er macht einen salto
    woran könnte das liegen?
    Hallo Killu,
    die Anzeigen in der TriGUI stellen sich korrekt dar?
    Gibt es einen Haken für Nick-reverse? ... Joh gibt es. Sitzt der richtig?
    Probier mal, den Tri in der Hand zu halten, am Sender die Motore mit Gas so einstellen, dass alle rund drehen und dann den Tri in alle Richtungen schwenken - kippen -drehen.
    Die Regelung sollte immer dagegen halten. Geht der hintere Motor auch in diesem Fall aus (oder wird langsamer), wenn du den Tri nach hinten kippst, musst du Gyro-Nick invertieren.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #1762
    Zitat Zitat von newflyer Beitrag anzeigen
    Die Triguide und die I²C Converter habe ich inzwischen bestückt. ( Noch mal heißen dank an deHarry für die Platinen )
    Die Teile für den IMU Würfel habe ich inzwisch auch schon. Fehlen nur noch die 3 Motoren mit den ESC und die Mechanik.
    Ach komm, nich' dafür! Du musstest sie doch sogar noch selbst abholen... .
    Wir wollen Bilder! Hast du gesägt? Gleiche Stelle? Die eine oder andere vorhandene Leiterbahn hätte man evtl. besser verwenden können und 'ne Leitung einsparen, habe ich im Nachhinein festgestellt.
    Hast du schon einen Plan, welches Material du für den Körper/die Decks und die Ausleger verwenden willst?
    Harald
    __________________
  3. #1763
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Hallo Killu,
    also der haken sollte schon richtig sein! ansonsten würde die shreddi nicht schweben können!
    man sollte echt nicht verachten was die regelung so ausmacht! ich hatte mal einen IMU ausfall. da geht echt garnichts mehr. der tri hat sich um alle achsen gedreht.
    aber das problem kann ich mir nicht erklären. ideen wären: der ESC's ist defekt oder falsch eingelernt.
  4. #1764
    Hi Bammel,
    ok, in diesem Fall wirst du wohl Recht haben, aber besser eine Idee gepostet, als hinterher denken, hätt' ich nur...
    Ich erinnere mich daran, dass ich anfangs felsenfest der Meinung war, dass mein Gier-Gyro mit Haken zu betreiben sein, was falsch war, aber erst mal nicht groß aufgefallen ist... mir zumindest nicht . Allerdings habe ich den Tri bei meinen Tests immer in der Hand gehalten. Das dürfte den Unterschied machen. Wahrscheinlich hätte er wild zu kreiseln angefangen, hätte ich ihn losgelassen...
    Ich habe über diesen Haken erst erneut nachgedacht, als mich ein Forumsteilnehmer auf meinen Gedankenfehler hingewiesen hat.
    Harald
    __________________
  5. #1765
    Hi harry,
    klar ideen zur fehlerbehebung posten ist immer gut und sollte auch gemacht werden! davon lebt so ein forum!
    wollte ja nur mitteilen das es eigentlich nicht angehen kann
    Sonnige grüße, sven
  6. #1766
    Hi ich bastle schon etwas länger an einem TRIcopter.
    Leider habe ich noch mindestens ein Problem er schaukelt sich immer
    mehr auf . Ich habe alle Poties sehr weit runter gedreht ca 10%
    Den Mittleren Poti hab ich hoch gedreht weil er von unten an die Platine gelötet wurde wegen Platzmangel und deswegen reversed ist.
    Ich benutze ein Spektrum DX6i
    soweit ich weiß sind das meine Eisntellungen
    D/R&EXPO:
    AILE 60% INH
    ELEV 65% INH
    RUDD 60% INH
    Subtrim steht auf AILE 22->
    rest noch auf 0
    GYRO INH
    SWASHMIX INHIBIT
    MIX 1 INH
    MIX 2 INH
    REVO MIX sind alle auf 0%
    SWASH TYPE 1SERVO90 (Grad)
    D/R COMBI
    D/R SW: INH
    2213N 800Kv Brushless Motor
    GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm)
    OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz
    Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft s
    TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
    Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
  7. #1767
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hallo Bluehelix,
    offenbar hat dein Tricopter keine TriGuide Steuerung, sondern irgendwas anderes, welches Projekt hast du denn nachgebaut.
    Aufschaukeln klingt nach PID Problemen oder Vibrationen. PID stellen wir in der TriGUI ein und nicht auf der Platine.
    Nils
  8. #1768
    RC-Explorer.se
    dises TriGUI wo bekomme ich es her wie konfiguriere ich es?
    by the way ich habe kein Windows
    Der mittlere Gyro(YAW) ist hochkannt mit heißkleber befestigt leider etwas nach vorne geneigt so 5 Grad ist das ein Problem? Eigentlich sollte der Tri dann doch schief schweben oder?
    Geändert von Bluehelix (16.04.2011 um 12:19 Uhr)
  9. #1769
    Wir behandelt hier ein ganz anderen tricopter! wir werden dir dabei nicht helfen können!
    wir behandeln die die shrediquette (http://shrediquette.blogspot.com)
  10. #1770
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Bluhelix,
    Die TriGUI ist die Software mit der der Tricopter aus diesem Projekt eingestellt wird und zwar nur bei diesem Projekt.
    Das liegt daran das die Konstruktion und Programmierung aufeinander Abgestimmt sind und daher nicht für andere Projekte
    kompatibel ist.
    Wenn Du Dich für dieses Projekt interessierst, dann schau mal auf die Webseite vom Entwickler http://shrediquette.blogspot.com/
    Dort findest Du die Wichtigsten Informationen oder schaue mal auf den ersten Seiten von diesem Forumthread.
    Was das Aufschaukeln betrifft, gebe ich Nils recht. Aber wo und wie Du dies bei deinem Copter einstellst, kann ich nicht beantworten da ich
    Diesen nicht kenne.
    Gruß Ingo
Stichworte
