Seite 225 von 355 ErsteErste ... 125175215223224225226227235275325 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.241 bis 2.250 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2241
    Ja, so wie Scotch meint geht es bei mir.
    Allerdings Lautschprecher (arduino pin 2) wird über N555 gesteuert.
    Gruß, Hans
Hits:	24
Größe:	133,5 KB
ID:	19249Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	45,7 KB
  2. #2242
    wie wäre es denn mal damit ein bewährtes Servo zu verbauen solange zu auf Fehlersuche bist? Dann könntest du in der Zwischenzeit wenigstens fliegen ;-D
    Bluebird Micro-Servo Micro-Servo BMS-371 Analog-Servo (Conrad Electronic)
    Das Servo gegen einen anderen Typ zu tauschen hast du doch noch nicht gemacht, oder habe ich was verpasst?
    Viele Grüße, William
  3. #2243
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Tach,
    ich habe 5 Servotypen durch, und jeder davon ha vorher funktioniert, außerdem habe ich auch auf den Nick/Roll Servos das Zittern. Die Servos die ich verwende sind Bauchgleich mit denen von Conrad. Und haben immer funktioniert, im letzten Video sieht man das sogar sehr gut.
    Ich werd ja in zwei Stunden feststellen, ob es mit dem neuen Arduino geht, da meine Buchsenleisten morgen erst ankommen und ich den nicht festlöten will, kann man den erstmal so draufstecken oder kontaktiert der dann nicht ordentlich?
    Falls es am Ende dann doch der Servo ist, baue ich mir mit den neuen Ersatzteilen einen übermotorisierten Okto und flieg mich selber über die Ostsee und werf mich ab
    Nixx für ungut wegen dem Gemecker, ich brauch das grad mein neues FPV Set funktioniert passend zum Tri nämlich auch nicht grrr..
  4. #2244
    Falls es am Ende dann doch der Servo ist, ...
    Irgendwie drehst du dich im Kreis. Wir wissen doch inzwischen, dass das Signal zuckt.
  5. #2245
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi radbruch,
    lass den armen Nils in Frieden, er hat doch nur den Tipp von Willa nochmal wohlwollen ins Auge gefasst. Dass er da selbst nicht dran glaubt, kannst du im Rest des Satzes lesen, oder glaubst du, er will sich wirklich über der Ostsee abwerfen?
    Nach seinen Filmen wirft er sich höchstens über der Siedlung hinter dem Haus ab
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  6. #2246
    Hi Nils, die 2 Stunden sind um... was denn nun?
    Och nö! Du willst uns doch nur unterhalten, oder?
    Harald
    __________________
  7. #2247
    Kiel
    ich werde warten bis die Buchsenleisten angekommen sind, ich will den Arduino nicht mehr festlöten. Hatte versucht den Arduino nur aufzustecken aber die software wollte er nicht annehmen, evtl schliessen da einige kontakte nicht richtig - jetzt bloß kein Risiko eingehen - jetzt brauch ich mich auch nicht mehr beeilen oder?
    Ich hab aber das FPV System in Gang bekommen. War ein Problem mit dem Massekontakt am Empfänger . Wenigstens etwas. Freu mich aufs FPV fliegen.
    Nils
  8. #2248
    Super!
    Nein, keine Hetze, das tut nie gut.
    Welches FPV-System hast du genommen? Woher, Preis?
    Harald
    __________________
  9. #2249
    Das macht er aber (ungewollt) seeehr Guuut.
    Gruß Richard
  10. #2250
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Nils
    Hatte versucht den Arduino nur aufzustecken aber die software wollte er nicht annehmen, evtl schliessen da einige kontakte nicht richtig....
    Nils
    Für die Kommunikation zwischen Arduino und PC habe ich die Kontakte an der Stirnseite mit Stiftleisten versehen.
    Durch das Aufstecken des FTDI <--> USB Adapter kann ich die Software aufspielen ohne den Reset Knopf zudrücken.
    Ich habe ja vor, auf einen Quadcopter umzubauen.
    Heute habe ich mir endlich mal die Zeit genommen und mir Gedanken über den Aufbau der Komponenten gemacht.
    Durchmesser von Motormitte zur gegenüber liegenden Motormitte sind 42cm.
    Der Außendurchmesser die Centerplate hat 13cm.
    Die Propeller sind als 10" angedacht.
    Die vier MK Regler sind leicht unter der Controllerplatine angebracht.
    Der IMU Würfel sitzt mittig im oberen Dreieck.
    Die Flugrichtung (Vorwärts) wäre auf diesem Bild nach unten links.
    Die Teile, die hier aus Karton sind, werde ich aus 1,5mm GFK fertigen.
    Den Akku werde ich unter der Centerplate montieren. Evtl. in Kombination mit
    einem Landegestell.
    Was haltet Ihr von dem Aufbau bis jetzt?
    Gruß Ingo
Stichworte
