Seite 274 von 355 ErsteErste ... 174224264272273274275276284324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.731 bis 2.740 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2731
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Cool
    jau - völlig richtig - alles cheater da!
    Amigo
  2. #2732
    Da kann der Laie nur zuschauen und staunen.
    "Inverses Pendel" war ja nicht das was ich mit "Passagier drunterhängen" meinte.
  3. #2733
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ach... Nicht? ... Egal, war trotzdem interessant
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  4. #2734
    ich habe auch noch was interessantes gefunden.
    http://www.tu-chemnitz.de/etit/proau...drocopter.html
    Grüße Sven (2)
  5. #2735
    Guten Abend Allerseits
    Ich bin gerade dabei die Software für meinen TriCopter anzupassen (I2C Adressen etc.)
    Jetzt frage ich mich wie ich die I2C Adresse für die einzelnen ESC angeben muss?
    Ich habe die ESC´s hier
    Die Verteilung der Adressen ist wie folgt:
    Hinten 1
    Links 2
    Rechts 3
    Ich habe folgendes versucht:
    Const M_h = &H1                                            'i2c address: motor at the back
    Const M_l = &H2                                            'i2c address: motor at the left
    Const M_r = &H3                                            'i2c address: motor at the right
    Das scheint es aber anscheinend nicht zu sein.
    Kann mir jemand vielleicht erklären wie ich die Adressen benutzen muss? Die Erklärungen, welche mir Google liefert, bringen mich irgendwie nicht weiter
    Danke
    Gruß,
    Jan-Niklas
  6. #2736
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Jan-Niklas
    das ist auch falsch.
    schau mal hier.
    Wollte es nicht abschreiben darum habe ich mal zwei Fotos gemacht.
    Die 1-2 2-3 beziehen sich auf die Lötbrücken von Deinen ESC´s
Hits:	21
Größe:	51,5 KB
ID:	20490Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	70,2 KB
    Und hier noch ein Bild von Willas Seite.
    Dort sieht man welcher Motor mit welcher Adresse wo sitzen muss.
    http://3.bp.blogspot.com/_DdGE5iAbPF...600/schema.jpg
    Ich hoffe du kannst mein Gekritzel erkennen.
    Gruß Ingo
    Geändert von Scotch (06.11.2011 um 20:04 Uhr)
  7. #2737
    Hallo Ingo,
    Danke für die super schnelle Hilfe jetzt laufen die Motoren =)
    Ich habe jetzt glaube ich auch verstenden warum Hex52 die erste Adresse ist
    hex52 ist ja 1010010 also 1010(fester Adressteil) + 01 (erste Adresse) + 0 (R/W Bit)
    Gruß,
    Jan-Niklas
  8. #2738
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Ich muss gestehen ich bin die letzten Monate fremd gegangen
    Auch ich bin dem Wii verfallen.
    Da dieser jedoch im Moment im Hangar auf Ersatzteile wartet, mach ich mich nun da ran meine DLXm endlich auf FPV umzurüsten.
    Im Moment steh ich gerade vor der Frage wie ich am besten die Kammer an den Copter bringe.
    Wer fliegt den hier überhaupt eine DLXm mit FPV?
    Bin auch was die aktuelle Firmware angeht nicht so ganz auf dem laufenden.
    Auf Willas Blog gibt es ja keine neue Version.
    Gibt es hier noch irgendwelche inoffiziellen Versionen oder Änderungen?
    @ Seven (1)
    Dein Postfach ist voll
  9. #2739
    @tony... danke nun ist sie wieder leer
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  10. #2740
    RC Programmieren?
    Guten Abend Allerseits,
    ich habe für meinen TriCopter diese Fernsteuerung hier.
    Allerdings bekomme ich diese nicht richtig Programmiert.
    Laut Programm von Willa´s Seite muss der eingehende Wert von Channel 1 und 5 500 mal zwischen 50 und 80 sein, damit der TriCopter den weiteren Code abarbeiten kann.
    If Empf(5) > 80 Or Empf(5) < 50 Or Empf(throttlechannel) > 80 Or Empf(throttlechannel) < 50 Then       'sticks not in correct position
        If Rc_on_counter > 0 Then
          Decr Rc_on_counter
        End If
      Else                                                      'sticks in correct position
        Incr Rc_on_counter
      End If
    Mit dem Tricopter_ReceiverCheck.bas sehe ich das von meiner Fernsteuerung allerdings nur diese Signale hier reinkommen:
Hits:	12
Größe:	79,1 KB
    Jetzt frage ich mich, ob ich die Werte im Programm ändern muss, damit das Programm weiter läuft oder muss ich das an der Fernsteuerung ändern?
    Mit diesem Programm hier kann ich die Fernsteuerung programmieren:
Hits:	13
Größe:	78,0 KB
    Vielleicht kennt sich ja jemand mit dieser Fernsteuerung aus
    Danke
    Gruß,
    Jan-Niklas
Stichworte
