Seite 29 von 355 ErsteErste ... 1927282930313979129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #281
    Ist über den Error-Level einfach zu machen.
    Davon habe ich noch gar nichts gehört, kannst du das etwas näher beschreiben?
    Viele Grüße, William
  2. #282
    Im hohen Norden
    Mach ich.
    Beim Programmstart in einer For-Schleife alle Com-Ports 1 bis 30 nach einander öffen. Gibt es beim Öffnen einen Errorlevel ungleich 0, dann gibt es den COM-Port auf diesem Rechner nicht. Dann nichts weiter machen und versuchen den nächsten COM-Port öffnen. Is der Error-Level = 0 beim Öffnen des Ports, dann ist dieser vorhanden und wird in die ComboBox eingetragen. Somit hast Du in der ComboBox nur die Com-Ports stehen, die der Rechner zur Verfügung stellt.
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
  3. #283
    Hi holzi!
    Ich habe im Netz eine Möglichkeit dafür gefunden:
    			comport.Items.Clear
    			'comport.Sorted=true
    			Dim ports As String()
    			Dim port As String
    			ports = SerialPort.GetPortNames() 'Ports des Rechners ermitteln
    			For Each port In ports
    				Try
    					With SerialPort
    						.PortName = port
    						.ReadTimeout = Int32.Parse(50) 'ReadTimeout in ms
    						.Open()
    					End With
    				Catch es As Exception
    				Finally
    					If SerialPort.IsOpen = True Then
    						Me.comport.Items.Add(port)
    					End If
    					SerialPort.Close()
    				End Try
    			Next port
    Bei der Zeile ports = SerialPort.GetPortNames() bekomme ich eine Warnung mit der ich irgendwie nichts anfangen kann:
    Zugriff des freigegebenen Members, konstanten Members, Enumerationsmembers oder geschachtelten Typs über eine Instanz; der qualifizierende Ausdruck wird nicht ausgewertet. (BC42025) - C:\Users\William\Documents\SharpDevelop Projects\TriGUI_v1\TriGUI_v1\MainForm.vb:22
    Außerdem dauert das Öffnen der verfügbaren COM ports ca. 8 Sekunden... Ist etwas lang, geht das vielleicht schneller...? Wenn nicht, würde ich da noch einen Button einfügen "Refresh available COM ports" und alle verfügbaren COM ports in einer Textdatei speichern. So müsste die Abfrage nicht jedes Mal durchgeführt werden, sondern nur wenn der User glaubt es könnte sich was geändert haben...
  4. #284
    Im hohen Norden
    Hi Willa,
    ich mach das in VB und das geht so schnell, dass das beim Programmstart nicht bemerkt wird.
    Ich würde das wirklich über eine FOR-Schleife von 1 bis 30 machen. Wenn das Öffnen des Ports auf einen Fehler läuft, dann im Catch nichts machen und bei OK im Finaly den Port eintragen
    Du könntest auch die Ports aus der Regestry auslesen. Sie stehen in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\SerialComm
    Dann die dort gefundenen Ports in die Combox einfügen.
  5. #285
    Im hohen Norden
    Hi Villa,
    könntest Du den Source-Code Des Programms veröffentlichen? Mich interessiert daran speziell Deine Datenübertrgung an das Board. Wäre prima von Dir.
    Peter
  6. #286
    Hi Peter, ich kann dir den Code schicken wenn du mir ne Mail an trashcan(bbeeii)gmx.com sendest. Ich möchte ihn im Mom noch nicht offiziell ins Netz stellen, weil ich daran noch viel ändern werde und ich dann immer das kompilierte Programm UND die Quellcodes aktuell halten muss....
    Die Datenübertragung habe ich glaube ich ganz gut gelöst (strings als Kommandos und Bytearrays für die Daten). Jedenfalls funktionierts gut und sicher.
  7. #287
    Duisburg
    Ein supergeiles HD-Video hast du da bei Vimeo...
    Sag mal wie hast du denn die ganzen Effekte und vorallem die Superzeitlupe am Anfang gemacht?
    Bin dankbar für jeden Tipp!
    There are only 10 Types of people in the world.
    Those who understand binary and those who don´t!
    Beste Grüße
    Hartgas
  8. #288
    Moin,
    danke sehr :-D Die Effekte sind in mühsamer Kleinarbeit mit vielen versch. Programmen erstellt. Die Zeitlupe ist mit einer professionellen HighSpeed Kamera meiner Hochschule gemacht (Photron Fastcam APX-RS). Die kann sich aber kein normal sterblicher Mensch leisten...
    P.S.: Ich habe jetzt des öfteren die Vermutung gehört, die HS-Aufnahmen sollten die Stabilität meines Copters zeigen. Das ist natürlich nicht der Fall, die Aufnahme dauert nur 0.096 Sekunden, da würde selbst ein frei fallender Backstein so aussehen als ob er stabil schwebt.
  9. #289
    Duisburg
    Schade, ich dachte das mit der Superzeitlupe hättest du mit ner normalen Cam mit Hilfe von Software gemacht.
    Ich hab zwar auch ne HD-Cam aber die macht bei 200 Bildern pro Sekunde den Adler...
    Hab da auch mal ein paar Vids für meinen Kumpel gemacht, kannst ja mal gucken: http://www.youtube.com/watch?v=JeE8L4hIPbo
    Beste Grüße
    Hartgas
  10. #290
    Im hohen Norden
    Hallo Willa,
    den Code habe ich Dir ja schon per Mail zugeschickt.
    Hier habe ich nun auch das dazu gehörige Tutorial mit dem Thema "Feststellung der zur Verfügung stehenden COM-Ports auf dem Computer" veröffentlicht.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Fe...f_dem_Computer
    Peter
Stichworte
