Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Karlstadt
    Hallo albert32,
    kannst du den Schaltplan bitte nochmal neu kopieren und hier einfügen?
    Leider sind wichtige Informationen verloren gegangen.
    Gruß, Michael
    Also noch einmal den Schaltplan, Format.png wollte wohl nicht…
    lg
    albert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_270.jpg
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ahhh das mit dem cs ist ja bei dir ganz einfach gelöst!
    du hast einfach das cs des rams negiert und an das cs des adc angeschlossen.
    das werde ich auch so machen denk ich.
    Nur wenn man dann noch irgendein teil an den adressbus hängt, dann geht das nicht so einfach oder? dann muss man eine "richtige" adressierung machen mit verschiedenen adressen
    lg christoph
    EDIT: Ups das hat albert schon geschrieben sorry hab das post übersehen
    Dann werde ich das mal aufbauen und melde mich wieder wenn ich noch fragen habe.
    EDIT2: Gibt es vielleicht ics mit denen man eine Porterweiterung machen kann über den adressbus? also ein ic das ein oder 2 adressen hat, und 8 bzw. 16 eingänge/ausgänge. Dann kann ich ein byte auf die adresse schreiben und dann geben die ausgänge etwas aus. oder ich kann einhänge halt abfragen.
  4. #24
    Hallo Christoph2!
    1.) In modernen Mikrokontroller-Systemen werden CS\-Dekoder heute im Allgemeinen mittels programmierbarer Logikbausteine (GALs z. B. GAL16V8 ) realisiert.
    Vorteil:
    - eine noch so komplexe Logik, lässt sich in einen solchen Baustein einprogrammieren, die bei bedarf später auch wieder änderbar ist!
    - spart Platz auf der Platine, keine Gatter-Gräber aus verschiedenen Logik-Bausteinen
    - eine GAL nimmt weniger Leistung auf
    - preiswerter
    2.) Weiters lässt sich mit Hilfe von Standart-Logik-Gattern der gesamte Adressbereich in
    4….8 große Segmente aufteilen. Mit nach geschalteten 74HC138ern bzw. 74HC154ern (Adressdecoder) können die großen Segmente sehr leicht in 8 bzw. 16 kleinere Segmente unterteilt werden.
    Nachteil:
    - 4 bis 7 Chip-Lösung
    PS.: Und deshalb setzt man in neuen Systemen Bussysteme wie I2C oder 1Wire, CAN ein, um im Bedarfsfall diese doch aufwendigen Anpassungen zu umgehen.
    lg
    albert
  5. #25
    Hallo Christoph2!
    Anbei weitere Infos in pdf-Form.
    lg
    albert
  6. #26
    Ein gutes Neues Christoph2 und Albert!
    Euer Projekt verfolge ich sehr gespannt. Wegen der Dekodierung zusätzlicher Chip-Select-Signale (CS) aus dem Adressbus müsst Ihr nicht gleich zu GALs greifen: Der 74HCT139 (SMD oder DIL 16, 0,20EUR) braucht nicht viel Platz und dekodiert 3 Adressbits in 8 (2x4) active-low CS-Leitungen !
    Ciao,
    mare_crisium
  7. #27
    Ja, aber nur bei einem externen Datenspeicher bis 32kByte, dann in Verbindung mit A15.
    lg
    albert
  8. #28
    Albert,
    ja, so wie Du in Deinem Posting vom 28. im Punkt 2 geschrieben hast - nur genügt, wenn man nicht mehr als 8 Segmente braucht, ein zusätzlicher Chip (74HCT138/139), nicht 4 bis 7 .
    Ciao,
    mare_crisium
  9. #29
    Zitat Zitat von mare_crisium
    Albert,
    Ciao,
    mare_crisium
    Hallo mare_crisium!
    JA so is´es, wenn nicht mehr als 8 Segmente gebraucht werden.
    Der Punkt 2, bezieht sich ja auch auf den gesamten Speicherbereich.
    lg
    albert
  10. #30
    Hi!
    Danke für das PDF, in dem ist alles sehr gut erklärt!
    Ein Teil der Platine ist schon fertig, aber die anbindung des ADC und des RAMs fehlt mir jetzt noch. In der Grundstufe werde ich an dem adressbus nur den adc und den ram betreiben, also mach ich die adressierung nur mit der 15. Adressleitung einstweilen (einen 2. RAM hab ich aber auch schon, wahrscheinlich bau ich den cs decoder später noch dazu).
    Der RAM hat auch einen read und einen write anschluss, kann ich die beiden mit dem read- und dem write- signal aus dem adressbus verbinden?
    Ich verstehe nämlich nicht ganz, wozu der ADC einen write anschluss braucht, da brauch ich doch nichts hineinschreiben sondern nur auslesen.
    Im Datenblatt steht, dass wenn der ADC Stand-alone-mäßig betrieben wird, kann man read immer auf low legen und wenn man dann write auf high schaltet, beginnt er mit der wandlung.
    also ist write garnicht wirklich "schreiben", sondern einfach ein startsignal. demnach kann man es glaube ich nicht mit dem adressbus-write-signal verbinden, oder?
    lg christoph
