Thema: Hilfe! Bei 9V vom Netzteil 13 Volt in der Schaltung!?
Baum-Darstellung
    'Nabend zusammen.
    Hab wieder mal ein kurioses Problem:
    Die unten angehängte Schaltug wird zu Testzwecken im Moment von einem Netzgerät das 8,8 V liefert, versorgt. (auch bei 14V ändern sich nur die Werte, aber nicht das Verhalten)
    Ich hab die Messungen im Leerlauf - also bei gesperrtem MOSFET vorgenommen. Die Last war dabei auch nicht kabelmäßig angeschlossen.
    Komischerweise liegen an der Überspannungsschutzdiode D3 13,0 Volt an, obwohl das Netzteil nur 8,8V ausgibt!
    Die Verpolschutzdiode D5 hat mit 4,3 Volt Spannungsabfall auch einen komplett abnormalen Wert. Der sollte normalerweise so bei 0,5-1 V liegen.
    Diese Diode hab ich schon ausgetauscht - ohne Veränderung.
    Am Ausgang vom 5V-Spg-Regler liegen ganz normal 5,1 Volt, also von "hinten" kommt die Spannung auch nicht.
    Wie kommen hier die 13 Volt zu stande? Kann mir das jemand erklären?
    Ansich könnte man ja rechnen: 8,8 V vom Netzteil + 4,3 V an D5 = 13,1 Volt = passt ganz gut, aber D5 is ja ne Diode und keine Batterie...
    Ich hab die Schaltung eben nochmal in Electronic Workbench Multisim aufgebaut und simuliert - da sind die Werte völlig normal.
    Theoretisch könnte mir das erstmal egal sein - die Schaltung läuft auch so - aber leider komme ich bei den ca. 14V mit denen sie später mal versorgt werden soll mit der Diode D3 in Schwierigkeiten, weil dann ca. 18,6 V daran anliegen und die dann anfängt zu leiten. (18V-TRANSIL).
    Die wird dabei natürlich schön heiß weil sie dabei ca. 4-6 Watt verbrät.
    Ich muss das also in den Griff bekommen bevor ich auf die volle Spannung hoch gehe.
    Gruß,
    Cairol
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung1_915.png
