Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: DMX512 empfangen
    Das ist nett, Guenter,
    läuft der Code denn?
    Ich habe bei Plischka und Darwin geluschert.
    Da gibt es schon fertige Module.
    zT mit Speicher, mit dem der Bus auch ohne PC weiterläuft.
    Hallo Stromi,
    bis jetzt ist es graue Theorie...
    Das mit dem gespeichertbleiben ergiebt sich automatisch.
    In dem oben gezeigten Code werden alle 512 Kanäle in Buffer() abgelegt. Bricht der DMX-Bus weg, bleiben die letzten übertragenen Werte in Buffer() ja erhalten. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist.
    Aber wie gesagt, wenns mir um ein schnelles Ergebnis ginge, würde ich auch zum Fertigmodul greifen.
    In den nächsten Tagen kommt der Hardwaretest...
    Jo,
    lass dir Zeit.
    Will ja nur spielen
    Südpfalz
    ui, da hab ich aber tief im Bastelordner suchen müssen ...
    naja, war damals fast and dirty zusammengestrickt, aber funktioniert:
    ' DAS IST DER CODE !!!!!!
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 250000
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8
    Dim Timeout_counter As Byte , X As Byte , Y As Byte , Z As Byte , Fe_error As Byte
    Dim Adresse As Byte , Adresse2 As Byte , Pointer As Byte At &H82
    Dim Timercounter As Byte , Flag As Byte , Summe_pwm As Word
    Dim Pwm_werte(5) As Byte
    Dim Rotation_byte As Byte , Rotation_zaehler As Byte
    On Urxc Zeichenempfang
    Enable Urxc
    Const Pwm_teiler = 255 / 46
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Nulldurchgang
    Enable Int0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 220
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Config Portd.2 = Input
    Config Portb = Output
    Config Portc = Input
    ' interne Pullups an
    Portc = &HFF
    485_rw Alias Portc.6
    Config 485_rw = Output
    485_rw = 0
    Led Alias Portb.0
    Adresse = Pinc
    Adresse = Not Adresse
    Adresse = Adresse And &B00111111
    For Z = 1 To 4
       Pwm_werte(z) = 2
    Next
    Rotation_byte = &B10001000
       If Flag = 1 Then
          Flag = 0
          Y = Pointer
          Shift Y , Right , 2
          If Y = Adresse Then
             Y = Pointer
             Y = Y And &B00000011
             Incr Y
             Summe_pwm = Summe_pwm + X
             Pwm_werte(y) = X / Pwm_teiler
             Pwm_werte(y) = 49 - Pwm_werte(y)
          End If
       End If
       If Summe_pwm = 1020 Then
          If Rotation_zaehler > 30 Then
             Rotation_zaehler = 0
             Rotate Rotation_byte , Right , 1
          End If
          For Y = 1 To 4
              If Rotation_byte.y = 0 Then
                 Pwm_werte(y) = 60
              End If
          Next
       End If
        If Timercounter < 48 Then
           If Pwm_werte(1) <= Timercounter Then
             Set Portb.1
           Else
             Reset Portb.1
           End If
           If Pwm_werte(2) <= Timercounter Then
              Set Portb.2
           Else
              Reset Portb.2
           End If
           If Pwm_werte(3) <= Timercounter Then
              Set Portb.3
           Else
              Reset Portb.3
           End If
           If Pwm_werte(4) <= Timercounter Then
             Set Portb.4
           Else
             Reset Portb.4
           End If
        End If
        ' Pause für Zünden
        Waitus 10
        Portb = 0
       If Timeout_counter > 150 Then
         For Z = 1 To 4
             Pwm_werte(z) = 100
         Next
         Summe_pwm = 0
       End If
    End
    Zeichenempfang:
       X = Udr
       If Fe_error = 1 And X = 0 Then
            Fe_error = 0
            Pointer = 0
            Summe_pwm = 0
       End If
       If Ucsra.fe = 1 Then
            Fe_error = 1
            Ucsra.fe = 0
       End If
       Incr Pointer
       Flag = 1
       Timeout_counter = 0
    Return
    End
    Nulldurchgang:
       Timercounter = 0
       Incr Timeout_counter
       Incr Rotation_zaehler
    Return
    End
    Timer_irq:
      Timer0 = Timervorgabe
      Incr Timercounter
    Return
    End
    Hab aber auch nur bis zu Adresse 255 genutzt, für 512 brauchst Du halt
    ne Word Variable
    @guenter1604:
    Deinen Code kannst Du aber noch ne ganze Ecke kürzen:
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 250000
    Dim Buffer(513)as Byte
    Dim Dmx_byte As Byte
    Dim Kanal As Word
    On Urxc Empfang
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    'Hier werden die Ausgänge von Buffer() bestückt
    Empfang:
       If Ucsr0a.fe0 = 1 Then
          Kanal = 1
       Else
           Buffer(kanal) = Udr
           Incr Kanal
       End If
    Return
    Jo,
    vielen Dank!
    Beschaltung ist aus dem Code zu erkennen, glaube ich jedenfalls
    100Hz oder 50 Hz finde ich im Code?
    Würde es auch mit Solidstate-relais (ohne Nulldurgangsbaustein) gehen und wie warm wurden die Triacs?
    Weißt du's noch?
    Südpfalz
    Der verwendete Optokoppler für den Nulldurchgang hab beide
    Flanken ausgegeben, bzw. beide Nulldurchgänge.
    Die Triacs wurden kaum warm, hab mit 200W Je Kanal
    ohne Kühlkörper gearbeitet, allerdings im Bereich Show,
    sprich die Kanäle waren nicht über Stunden offen und da
    hatt ich keine Probleme mit Wärme.
    Obs mit Solid State Rel geht weiß ich nicht, hab ich nicht
    probiert.
    Hallo Vitis,
    laut Spezifikation kommt vor dem Kanal 1 ein Startbyte, welches ich mit meinem Code überspringe.
    Aber für Codeverbesserungen hab ich immer ein offenes Ohr!
    In deinem Code setzt du den FrameError zurück: >>Ucsra.fe = 0 <<
    Ist das erforderlich? Dazu hab ich im Datasheet nix gefunden...
    Günter
    Südpfalz
    mit dem 0-Byte am Anfang stimmt schon, laut Spec
    ist das, hab hier aber 2 "Profi" - DMX-Sender, einmal direkt
    USB und noch so n Ding, die ignorieren das einfach ...
    warum auch immer .....
    hmmm .... den FE .... ist schon ne Weile her,
    weiß nicht mehr warum ich das damals so gemacht
    hab, glaub ich hatt das irgendwo im DB gelesen, kanns
    aber nicht mehr beschwören.
    Hallo Vitis, hallo NG,
    was mir gerade beim Hardware planen ein bisschen stört:
    nur um die DMX-Startadresse mit Schaltern einstellen zu können muß ich einige Pins am Controller verheizen. Hat jemand eine clevere Idee?
    Günter
    Südpfalz
    klar, adresse 513 z.B. könnte die künftige Slaveadresse
    des Device werden
