Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: PRO BOT 128
    Mitteldeutschland
    Hallo Lukas,
    hast du alle Punkte im Manual auf Seite 47 durchgeführt? Mal zur Kontrolle auf einem XP Rechner getestet?
    Bis auf das Überbrücken (mir nicht möglich) habe ich alle Punkte ausgeführt, den COM-Port musste ich vor kurzem allerdings im Geräte-Manager ändern, weil ich in C-Control Pro nur noch COM3 als Alternative zu Aus wählen kann.
    Den Test an einem XP-Rechner habe ich auch schon gemacht, gleiches Ergebnis.
    Lukas
    Mitteldeutschland
    wenn die Punkte im Manual nicht zum Erfolg geführt haben wird die Fehlersuche schwierig. Auf www.c-control.de gibt es ein Softwareupdate auf die Version "C-Control-PRO IDE 1.71". Wenn du bereits diese Version nutzt empfehle ich dir sich an den technischen Support von Conrad zu wenden um einen eventuellen Hardwaredefekt zu melden bzw. auszuschliessen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    probier mal den Voltcraft USB Programmer alleine aus.
    Dazu überbrückst du RxD und TxD_5V und stellst ein
    Terminalprogramm auf den Comport ein, der im Gerätemanager
    für den Programmer angegeben wird. Wenn du nun Zeichen
    sendest müssen diese als Echo erscheinen. Sollte das
    nicht passieren ist der Programmer defekt.
    Wenn das allerding funktioniert, überprüfe in der IDE
    den Comport für die Programmierung (nicht den des Terminals)
    und gehe wie in der Anelitung vor. Funktioniert das auch nicht,
    wird wohl die C-Control PRO nen becken weg haben.
    Grüße Ulli
    Hallo Leute,
    ich habe auch den Probot 128 zusammengebaut und dann an den PC angeschlossen. Leider wird er nicht vom Programm erkannt.
    Anscheinend habe ich ihn richtig verlötet, da nach erstmaligem Anschließen der Roboter vom PC (Win XP) erkannt wurde und erfolgreich installiert wurde (Voltcraft). Ihm wurde COM3 zugewiesen.
    Soweit so gut, jedoch das Programm C-Control Pro erkennt bei der Registerkarte IDE den Roboter nicht.
    Evtl. verbinde ich den Roboter falsch mit dem PC, da es ja 3 verschiedene Methoden gibt.
    Bitte um Hilfe
    Mitteldeutschland
    da sich hier doch einige melden. Sind diese Probleme verbreitet bei diesem Bausatz?
    mir wär da jetzt nix bekannt...
    Wichtig ist das in der IDE der richtige Comport eingestellt wird.
    Beim einschalten die Boottaste gedrückthalten, dann meldet sich
    der PRO-BOT128 sauber im Ausgabefenster der IDE.
    Viel kann ja auhc nicht sein, da die C-Control PRO einen
    Seriellen Bootloader benutzt und der Voltcraft USB Programmer
    ein USB zu UART Brückenchip ist. Manche User haben diesen
    bereits unter Linux zum laufen gebracht!
    Grüße Ulli
    also ich habe es soweit geschafft:
    - der Roboter wird vom PC und vom Programm irgendwie erkannt, denn unten im Ausgabefenster meldet er sich
    - ich kann auch die Daten einlesen (Interpreter Version usw.)
    - jedoch wenn ich ein Programm starten will (egal ob F10 oder Überspielen) passiert nichts (evtl. Fehler: die programme sind für eine alte Interpreterversion geschrieben steht da nur)
    kann mir da jemand helfen?!
    danke!
    also das kann doch nicht mehr sein
    Die Interpreter Versionen sind untereinander 100% kompatible,
    daher kann es schon mal nicht kommen.
    Hast du die Systemtest Beispiele schon probiert?
    Was hast du bis jetzt genau gemacht?
    Grüße Ulli
    ich kann sowohl die systemtest als auch die beispiele öffnen, aber sobald ich irgendein programm versuche zu starten/auf den roboter zu laden, kommt entweder, dass die interpreterversion zu alt ist oder sowas oder unten in dem ausgabefenster steht, dass der 4kb-ram-speicher am arbeiten wäre, was erstmal heißt, dass der roboter gleich beginnen sollte ... jedoch passiert auch 5min später nichts mehr...
