Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche Kettenantrieb
    Hallo Leute,
    ich war bzw bin verrückt lasse mir das jetzt bauen da ich keine andere lösung gefunden habe die mir gefall hätte da ich auch bestimmte vorstellung von der größe habe.
    Ich habe eineFirma gefunden die Förder bänder baut jetzt wer quasi zei föder bänder stränge übereinander gebaut ein längeres und ein kürzers so
    ergibt sich fast ein panzer. hoffe das mein scanner bald wieder tut dann kann ich die zeichnung auch mal rein stellen.
    Wilhelmshaven
    Nicht schlecht... Das ist doch bestimmt fast unbezahlbar oder? Was bezahlst du? Wenn dein Scanner nicht geht dann downloade mal neue treiber musste bei googlesuchen am besten: "Treiber [Scannermarke] download" !!
    MfG. Dundee12
    Hallo dundee12
    das problem ist nicht der treiber sonder de scssi bus de scanner ist so alt da gibt es kein neue treiber mehr (Hp IIp).
    Problem ist der zu scnhelle Adaptec auf meinem board.
    Zu den kosten 1900,- Euro werde ich zahlen.
    Aber der Vorteil ist das es alles standart Industryteile sind das heist ich kann beliebig viel bauen lassen. (keine sonder produktionen)
    Zu dem Preis schau dich mal um was Zahriehmen scheiben aus alu kosten.
    dann ist der Preis nicht mehr so hoch.
    @NumberFive,
    hat zwar nichts mit dem Grundthema zu tun, aber wieso sollte der Controller für Deinen Scanner zu schnell sein - SCSI ist abwärtskompatibel. Allerdings solltest Du versuchen, diesen per Adapter an einen 50 pol. Anschluss zu klemmen, da bei dem Anschluss an einen 68/80 pol. Stecker mehr Probleme auftreten können. Desweiteren könntest Du auch einen weiteren Controller ins System hängen, welcher nur für den Scanner zuständig ist - da reicht auch der alte Treiber. Wichtig ist allerdings, daß dieser auch ordnungsgemäss installiert ist!
    Hier noch was von HP (wirds für XP gebraucht?) http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...cname=bps05304
    ... nur so nebenbei: ist Deine Tastatur defekt ?
    Hallo Gast,
    warum sollte mein tastatur kaputt sein ?
    doch der adaptec ist zu schnell er findet ihn nicht beim booten
    es sein den ich stelle die id im controller auf 5 MB runter
    aber dann ist die kiste so lam.
    wenn ich ein zweiten hätte währe der schon lange drin ob wohl ich nicht weiß wo ich den nocht hin stecken sollte.
    Wilhelmshaven
    Stolzer Preis also das würde cih nicht für sowas ausgeben da wäre ein Türkei Urlaub schöner..... *treum*
    MfG. Dundee12
    so sind halt die mensche verschieden
    ich mach so was auch eher nicht aber enn man von einer idee 16 jahre lang träumt macht man es halt doch irgendwann
    Wilhelmshaven
    Das glaube ich dir gerne wenn man mal die Chance hat!
    MfG. Dundee12
    bei mädler gibts ketten mit winkellaschen
    (auch mit doppelwinkellaschen) kann man schöne panzerketten draus basteln
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ne40_ab.jpg
    find ich echt supper
    jetzt wo ich bestellt habe
    haben alle Ideen und finden was aber egal
    jetzt ist so wie es ist.
