Thema: 2-Pin Duo-LED am Parallelport betreiben!
    servus leute
    kann ich die 2pin Duo Led an einem Port(reset wäre toll) des LPT
    betreiben mitels Transistor zB Bc337 NPN
    ich finde hierzu nix im Forum
    voraussetzung 2Pin Duoled 1port LPT(subD25)
    danke
    Bei den 2 PIN duo LEDs leutet je nach Polung eine der LEDs. Man müßte die also mit einer Art Bürcke ansteuern. Im Einfachsten Fall wäre das einfach mit einem Vorwiderstand direkt zwuschen 2 Pins des LPT. Allerdings wird man da nur sehr wenig helligkeit rauskriegen. Oft sind nur etwa 1 mA pro Pin drin.
    Lkr. Rottal/Inn
    Einfache Lösung: ein Spannungsteiler 1:1 zwischen 5V und Masse, Werte so 500-1000 Ohm. In der Mitte liegt die Spannung dann bei 2,5V; daran einen Pin der LED. Der andere Pin kommt an einen Pin des LPT. Je nach dem ob der High/Low ist, leuchtet die LED rot oder grün.
    Sollte es ein ECP-Anschluss sein, bei dem man die Pins auch als Input verwenden kann (= Hochohmig), dann lässt sich die LED auch abschalten.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    leider gibt es keinen punkt am spannungsteiler bei denen sie durch schalten der Reset am LPT brennen wechselseitig
    da muss was mit transistoren ran damit auch die 20mA fliesen
    Dann die Schaltung im Code.
                                         VCC
                            ___           |
                         +-|___|-+--------+
                         |  R3   |        |
                    ___  |     |<        | |R4
                 +-|___|-+-----| T1  LED | |
                 |  R1         |\  +->|-+'-'
                 |               | | LED| |
                 |  ___        |/  +-|<-+.-.
               >-+-|___|-------| T2      | |R5
                    R2         |>        | |
       vom LPT                   |       '-'
                                         GND
    jo passt so danke un wieder 10cent verbraten in der schaltung
