Thema: Problem mit EasyRadio ER400TRS
    Ich möchte eine RS232-Verbindung via Funk aufbauen. Mit Funk geht es nicht, aber mit dem Kabel geht es. Das Funkmodul ist an einem Atmega16 angeschlossen. Es handelt sich um ein Easyradio Er400trs. Ich habe eine 16.4 cm lange Antenne daran angeschlossen.
    Computerseitig wurde der Schaltplan des Datenblattes verwendet.
    http://www.robotikhardware.de/download/er400_d.pdf
    Liebe Grüsse und Danke im Varaus
    Naxos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan-funkmodul.png
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich würde mal ganz klassisch auf die Verwechslung von TX und RX tippen!
    Pin 5: Serial Data Output -> RX
    Pin 6: Serial Data In -> TX
    Basti
    Re: Problem mit Funkmodul
    Ja genau dies habe ich probiert. Jetzt geht es.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Naxos
