Thema: Temperatur und Drehzahl aus n BIOS direkt vom Board auslesen
    Hallo! Ich möchte in meinem Rechner eine Temperatur und Drehzahl LCD-Anzeigen einbauen, nur die die ich gefunden habe erkennen die Temperatur nur über eigene Sensoren und die zeigen nicht den realen Wert an.
    Gibt es die möglichkeit unabhängig von Board die Daten direkt vom Board auszulesen und über Controller oder so auszuwerten.
    gegoogelt hab ich auch schon
    Lkr. Rottal/Inn
    Unabhängig vom Board wirds nicht geben, da jeder Hersteller wieder was eigenes hat. Aber für sowas gibts das Programm "LCD Smartie".
    Hab ich mal verwendet; das liest dir Temperaturen, CPU-Auslastung, Freien Plattenspeicher etc. und gibt dir die Daten z.B. über den Druckerport an ein LCD aus.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Baoding
    LCD-Hype kann das auch.
    Du kannst aber auch die Daten mit VB etc. auslesen und über die seriellen Schnittstelle an der µC schicken.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
