Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 78
Thema: CCRP5 - Datenübertragung per RS232 in beide Richtungen?
    Maintal
    Vielen Dank.
    Aber iergendwie denke ich, dass man über das Hyperterminal garnichts an den Robby senden kann, sondern nur Empfangen. Wenn ich einen Buchstaben eintippe passiert nichts.
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo MeisterM!
    So nun noch mal von Vorne !
    Du willst einen Befehl an Robby schicken. (siehe auch im Downloadbereich das Programm Menue2_3)
    Dann benutze die IR - Schnittstelle .
    Eine Richtung:
    Als Sender benutz Du die Fernbedienung (z.B. RC5-Code )
    in zwei Richtungen:
    Du brauchst ein IR-Modul IR-CTRL und eine zweite C-Control
    janpeter
    Maintal
    Nein ich will nicht dir IR Schnittstelle nehmen, sondern die Serielle (Das schwarze Kabel mit dem Sub-D Stecker am PC und dem weißen Stecker am Robby).
    Meine Homepage
    Hallo MeisterM!
    Dann bist Du doch immer am PC gebunden, dass will Robby aber nicht!
    janpeter
    Maintal
    Keine Ahnung wer da das Topic gechanged hat. Das ist völlig falsch und beschreibt nicht mein Problem.
    Ja und ich weiß das Robby an den PC gebunden ist, aber wie will man bitte den Plan einer Wohnung in den Robby Speichern und ihm, über was für eine Eingabeschnittstelle auch immer, die Koordinaten sagen soll an die er fahren soll?? Das alles geht nicht ohne die unterstützung eines PCs.
    Meine Homepage
    Hallo MeisterM!
    Mach Robby unbhängieg von der RS232 Schnittstelle!
    Robby wird sich freuen!
    Lass Ihn alléine den Raum erkunden!
    janpeter
    Maintal
    Lol das hört sich an als wäre Robby ein Lebewesen. Er ist aber zu blöd alleine den Raum zu erkunden und einen Weg zu einem Vorgegebenen Punkt zu finden. Tut mir wirklich leid für ihn. Also muss er wieder an die RS232 Schnittstelle. Und das Kabel wird bald durch ein Funkmodul ersetzt.
    Aber das was ich vorhabe ist nicht ohne PC zu realisieren.
    Meine Homepage
    MeisterM: Der erste Titel hat Dein Problem leider nicht beschrieben, habe ihn daher etwas umgetauft damit Deine Frage nicht untergeht. Wenn Du eine treffenderen Titel hast, kannst Du mit "EDIT" recht über dem ersten Beitrag, den Titel selbst anpassen.
    Gruß Frank
    Maintal
    Danke an alle, auch wenn ihr mir nicht helfen konntet.
    Ich habe es hinbekommen und werde euch hier bald mal meine Anfänge meines Programmes posten.
    Meine Homepage
    mist, einen Tag zu spät ins Forum gekommen (habs auch geschafft )
    @MeisterM: kennst du ein gutes Funkmodul für die serielle Schnittstelle?
    (alle die ich bis jetzt gefunden hab sind doch sehr teuer...)
