Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 78
Thema: CCRP5 - Datenübertragung per RS232 in beide Richtungen?
  1. #41
    Maintal
    OK Das Kabel habe ich durchgemessen.
    Gelb = Pin 3 (TX)
    Grün = Pin 2 (RX)
    Braun = Pin 5 (Gnd)
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
  2. #42
    Maintal
    So ich habe jetzt mal einen Schaltplan mit Paint *g* erstellt. Allerdings, steht in der Anleitung, dass man das Eingangssignal an den beiden Punkten Gnd und Input anschließen muss. also RX bzw TX einfach an Gnd und dem Eingang/Ausgang noch dazu anschließen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_funkmodule.gif
    Meine Homepage
  3. #43
    Hallo MeisterM
    Das problem hatte Ich auch. Das teil hab ich bis Heute noch nicht zum laufen gekriegt. wobei ich es vor nem halben jahr gekauft kabe und immerwieder dran rumprobiere. Wenn du ne Lösung findest wäre das super, wenn...
    Matthias
  4. #44
    Hallo MeisterM,
    Ich wollte dir mit meinem Beitrag nicht b´die lust am posten nehmen. Hast du es denn geschafft, oder darf ich auch wieder bisschen rumprobieren?
    Matthias
    Back on the road again...
  5. #45
    Maintal
    Sorry hatte noch keine Zeit kommt aber noch bin zur Zeit im Stress
    Meine Homepage
  6. #46
    NRW / Aachen
    hey meister,
    wie siehtsw aus, hast du was hin bekommen?
    ich warte neugirig auf neue infos. damit ich weis ob sich eine bestellung lohnt oder nicht.
    michael
    Hey klasse... du hast nen Rechtschreibfehler gefunden? Weist du was? Ich schenke ihn dir!! :]
  7. #47
    Maintal
    Also man wird auf jeden Fall noch mehr Teile brauchen. Ich werde euch informieren wenn ich weiß welches Teil ich benötige. MAX232 oder so heißt das
    Meine Homepage
  8. #48
    Neuer Benutzer
    Braunschweig
    Funkmodul Anmerkung
    Moin Meister,
    Bei der RS232-Schnittstelle werden die einzelnen Datenbit eines Zeichens nacheinander als Spannungszustände über eine Sende- bzw. Empfangsleitung übertragen. Einer logischen "1" entspricht dabei ein negativer Spannungspegel von -15..-3V, einer logischen "0" dagegen ein positiver Spannungspegel von +3..+15V bezogen auf die gemeinsame Signalmasse.
    Das bedeutet für Deine Schaltung:
    Der Ground der RS232-Schnittstelle muß auf dem Ground der Spannungsversorgung liegen, sonst kann es nicht klappen: Das Funkmodul könnte die Signale vom Robby bzw. Computer nie erkennen und umgekehrt wärs genauso. Die Frage ist also, ob die RS232 von Robby galvanisch von der Spannungsversorgung (des Roboters und deines Funkmoduls) getrennt ist oder nicht. Je nachdem handelt man sich bei der gemeinsamen Masse dann eventuell die nächsten Probleme ein.
    Die zweite Sache ist, dass die technischen Daten die Conrad angibt (s.u.) so überhaupt nicht nach -15..-3V bzw. 3..15V (s.o) aussehen, aber das wird dann wohl Dein MAX-Baustein umsetzen.
    Weiterhin viel Erfolg
    Tim
    techn. Daten laut Conrad
    Sender
    Sendefrequenz 433,92 MHz
    HF-Modulation AM
    Betriebsspannung 3 bis 12 V/DC
    Stromaufnahme ca. 2 bis 10 mA
    (je nach Eingangssignal)
    Bandbreite Ca. 2 kHz
    Ausgangsleistung < 10 mW
    Eingangssignal Rechtecksignal (Manchester Codierung)
    (Amplitude abhängig von der Größe der
    Betriebsspannung des Senders)
    z.B. 3 bis 15 Vss bei 12 V/DC
    Betriebstemperatur 20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 20,5 x 14,5 x 5 mm
    Empfänger
    Empfangsfrequenz 433,92 MHz ± 75 kHz
    Betriebsspannung 5 V/DC
    Stromaufnahme 1 mA
    Ausgangssignal Hi +0,8 V; Lo 0 V
    Betriebstemperatur -20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 45 x 20 x 15,5 mm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt2.jpg
  9. #49
    NRW / Aachen
    ich denke mal das max232 modul solltest du erst an der empfänder seite (am pc) in die schaltung mit einbauen, und mit den modulen nur die rohdaten von motorola cpu senden.
    michael
  10. #50
    Hallo MeisterM,
    hast du denn ne Funkverbindung? Ich habs nochmal ausprobiert, hat aber nicht funktioniert... Übrigens: in der letzten Elektor war nen interessanter Artickel darüber. Die funkmodule von ELV sind Übrigens auch nich schlecht.
    Matthias
    sorry das es so lange gedauert hat, aber das waren wohl zu viele lanparties in einer Woche. hat mein Computer nicht verkraftet...
