- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Thema: Taster erkennungs Problem
    hessen
    Hab zwei Taster an meinem Atmega48.
    Diese Taster sind gegen Masse geschaltet.
    Beschaltet sind die Pin
    Int0 = Taster1
    Int1 = Taster2
    portd.5 = relai
    portd.6 = led1
    portd.7 = led2
    Das Problem liegt nun dadrin das es mit dem Befehl Debounce gar nicht Funktioniert und mit ner einfachen If anwendung auch nicht, allerdings Funktioniert es mit Interrupten.
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portd.2 = Input
    Pind.2 = 1
    Config Portd.5 = Output
    If Pind.2 = 0 Then
    Portd.5 = 0
    Bitwait Pind.2 , Reset
    Portd.5 = 1
    End If
    End
    Declare Sub Taster
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Pind.2 = 1
    Portd.5 = 1
    Debounce Portd.2 , 0 , Taster , Sub
    End
    Sub Taster:
    Portd.5 = 0
    End Sub
    vielleicht findet ihr ja den fehler.
    frohes neues jahr
    Wien
    <<<< Pind.2 = 1 >>>
    Pullup muss heissen
    Portd.2 = 1
    mfg robert
    hessen
    vielen dank werds morgen gleich mal ausprobieren.
