Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Hallo kann jemand den Schaltplan überprüfen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo fiatx, ich denke das dir das weiterhelfen wird.
    Neutro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relaissteuerung.jpg
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Südpfalz
    Das Datenblatt auf das ich mich beziehe:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/548B.pdf
    olargues
    @Vitis
    das liest sich ja wieder schön und flüssig, was du da eben über die kennlinien geschrieben hast.
    man muss auch ständig lachen...
    also .. echt prima
    gruss klaus
  4. #24
    Südpfalz
    ja ich weiß, hab n paar abkürzungen genommen ...
    aber erklär mal nem blinden die Mona Lisa wenn er
    das Konzept des sehens nicht nachvollziehen kann
    ist halt eher die Praktikerlösung
  5. #25
    Lauda
    So habe den Plan jetzt mal vertig gemacht
    Müsste jetzt alles so richtig sein.
    Aber wenn ich jetzt in Eagle auf ERC gehe bekomme ich folgende Fehler:
    Part Relais2 has no value
    Part Relais3 has no value
    Part sv1 has no value
    Part t1 has no value
    Was habe ich da falsch gemacht?
    Gruß Sven
  6. #26
    Beim T1 sollte als value BC547A stehen, das hast du irgendwie gelöscht, ebenso bei den Relais und SV1.
    Solltest noch Snubber zu den Relaiskontake schalten. 12Ohm, 220n.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #27
    Ostfriesland
    Diese Meldungen kannst du eigentlich problemlos ignorieren, da es sich dabei nur um die Bauteilbezeichnungen handelt.
    (Mark Twain)
