Ich habe dir mal etwas dazugezeichnet.
Weiters solltest du dir überlegen ob du nicht RX/TX frei lässt für eine Kommunikation mit dem PC oder einem weiteren µC.
Die LED solltest du umdrehen und gegen GND schalten, denn es ist logischer wenn die LED mit high leuchtet als mit low.
Die Beschaltung des AVCC brauchst du nur wenn du den ADC mal nutzen willst, sonst anstelle des L eine Brücke.
Für das ISP wären Standardstecker angebracht, ich habe dir die beiden gängigen hingezeichnet.
Zitieren
Lesezeichen
