Thema: Falscher Rücksprung aus ISR
    ich habe hier grade ein ziemlich komisches Problem mit Bascom bzw. dem
    AVR. Der Versuchsaufbau sieht so aus, dass Empangene Daten vom
    HW UART zu einem Software UART weitergereicht werden sollen, ebenso
    andersrum. Beides ist Interruptgesteuert (der RxD pin des Softuarts liegt
    an INT0). Das Problem das sich auftut liegt in der Do..Loop Schleife. Zu
    Testzwecken ist noch ein 2ter Softuart angeschlossen. Nur komischerweise
    überspringt der Code manchmal die If Abfrage und ich erhalte an #3 eine 0.
    Wie kann man dieses Überspringen verhindern?
    Hier der Code:
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 14745000
    $baud = 115200
    Open "comd.6:115200,8,n,1" For Output As #1
    Open "comd.7:115200,8,n,1" For Input As #2
    Open "comb.1:19200,8,n,1" For Output As #3
    On Urxc R1
    On Int1 R2 Nosave
    Config Int1 = Falling
    Enable Urxc
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Dim A As Byte
    Dim F As Byte
    Dim S As Byte
       If S = 1 Then
          Print #3 , S
       End If
    R1:
       A = Udr
       Print #1 , Chr(a);
    Return
    R2:
       F = Inkey(#2)
       Print Chr(f);
    Return
    Close #1
    Close #2
    Close #3
    End
    Grüße Furtion
    Wien
    "Nosave" heisst, du willst dich selber um das Register-Sichern kümmern.
    Das kann ich aber in deinem Code nicht sehen.
    mfg robert
    wenn ich das Nosave lösche, sollte sich Bascom ja eigendlich um die
    Sicherung der Register kümmern, aber ohne Nosave funktioniert der
    Interrupt nicht richtig (Obwohl er das ja eingdlich sollte...) Irgendeine Ahnung
    woran das liegt?
    Grüße Furtion
    Wien
    Du musst vermutlich SW-Stack erhöhen > 32
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    mfg robert
