Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: kann mir einer mit rp5 fersteuerung helfen
    kann man das http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191152
    mit dem hier http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190872 kombiniren.Und wenn ja welche fernbedienung braucht man und wie schließt man das an thx
    Du kannst jede Fernsteuerung, wie für Auto oder Schiff, verwenden. Anstelle eines Servo schließt du die Punkte CH1 und CH2 an den Empfänger an.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke und was würdest du mir empfelen wenn ich noch 4 weiter Servos steuern will???
    Es gibt Fernsteuerempfänger an die kann man bis zu acht Servo anschließen.
    Was möchtest du denn genau machen?
    Grüsse Hubert
    ____________
    einen greifetr vorne dran er soll sich drehen,packen,hebnen und senken,neigen
    Da wird das Problem wohl eher der Greifer sein, seine Ansteuerung und nicht die Fernsteuerung selbst. Die gibts bis zum Servoausgang schon fertig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hier bei der sind schon 4(!)servos dabei könnte dass klappen http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233173
    Du brauchst schon 2 Kanäle zum fahren, dann hast du für den Greifer nur mehr zwei übrig. Überlege mal welche Funktionen der Greifer braucht. Wenn du mit Auf / Ab und greifen auskommst dann sollte es genug sein.
    Zum fahren brauchst du keine Servo, wie du den Greifer bedienst musst du selbst wissen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja mir reicht auch nur wenn der greeifer auf und zu sowie hoch und runter geht
