Hallo zusammen,
mein Servo hat das große Zittern:
Ich versuche ihn über das Control M32 Board des RP6 anzusteuern. Dabei verwende ich die Standard PWM Betriebsart des Timers 1 und der Servo liegt mit seiner Steuerleitung an PIND5.
Das Problem:
Der Servo dreht zwar wie befohlen, zittert aber mächtig.
Kann ich ihm das Zittern abgewöhnen ?
Viele Grüße
Igeligel
Hier mein Code:
#include "RP6ControlLib.h"
void initServo(void)
	DDRD   |= (1 << PD5);						// define PIND5 as output
	TCCR1B |= (1 << CS12);										// systemclock :256
	TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << WGM11) | (1 << WGM11);	// 9bit PWM-mode
	OCR1A   = 26;								// set compare value
	sei();										// enable interrupts
int main(void)
	uint8_t counter=0;
	initRP6Control();
	initServo();
	startStopwatch1(); // Stopwatch1 starten!
	while(true)
		// Check if a key is pressed:
		uint8_t key =  getPressedKeyNumber();
		// If button 1 is pressed => turn servo to the right
		if (key==1 || ch=='u') {
			OCR1A++;
			setStopwatch1(0);
			while(getStopwatch1() < 200) {
				counter++;
		// If button 2 is pressed => turn servo to the left
		if (key==2 || ch=='d') {
			OCR1A--;
			setStopwatch1(0);
				counter++;
		// If no button is pressed => do nothing
		if (key==0) {
