Thema: Anfänger , Port bzw. Pin ansteuerung, 0 und 1 bedeutung
    NRW Recklinghausen
    bin etwas verwirrt , ist es richtig oder nicht ? :
    wenn ich den Pin auf 0 stelle (LOW = 0 Volt) Leuchtet bei mir das LED
    und wenn ich den gleichen Pin auf 1 stelle (HIGH = 5 Volt) erlicht das LED
    (Pin auf 0 LED ist an, Pin auf 1 LED aus)
    MC = AT90S2313
    Programm = Bascom
    Programmer = PonyProg per Serielle schnittstelle
    Kommt drauf an, von wo nach wo die LED angeschlossen ist. Wenn sie von +5V zum µC geschaltet ist, wird sie natürlich genau dann leuchten, wenn du das Pin auf 0V ziehst (sprich: Port = 0). Wenn sie dagegen vom Pin gegen Masse geschaltet ist, ist es genau umgekehrt, dann leuchtet sie, wenn das Pin 5V führt (Port = 1).
    Esslingen
    folglich hättest du auch Anode und Kathode vertauscht. Also schauen dass die Anode (langes Bein) an den +5V des µcs liegt und die Kathode auf GND kommt
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    Kehnert
    Bitte nicht den Vorwiderstand vergessen.... und wenn GND U N D +5V
    beschaltet werden, leuchtert die LED immer und wir können uns den
    Micro sparen. VG Micha
    NRW Recklinghausen
    Vielen Vielen Dank.
    Ja ich hab geschafft. LED umgedreht und Kathode auf GND angeschlossen.
    Nochmal danke für die Tipps.
