Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 61
Thema: Universal Board entwerfen
    ich hatte ähnliche Wünsche. Das ist dabei rausgekommen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rimentierboard
    Grüße,
    hacker
    Chic das teil. Mit den Stiftleisten (bzw die einreihigen DIP Leisten ...) neben den ICs ist es definitiv einfacher zu gestalten ... stimmt schon. Entweder ich mach das auch so oder ich mach ne Steckvariante ...
    Ich würd allerdings Steckleisten (Pinheads) nehmen um die Kabel eleganter aufstecken zu können. Ich wollte es mit Wannenbuchsen, PA bis PD und das nur einmal auf der ganzen Platine, und das is zu eng ...
    Danke
    Hast du eien Schaltplan bzw Layout in Eagle Form? Würd ich dir meine Email Adresse geben
    Schaltplan und Layout kann ich dir als Eagle Dateien schicken.
    Wannenbuchsen wollte ich nicht, weil ich mir nicht jedesmal eine neues spezielles Kabel mit Stecker zusammenclippen wollte. Das hatte mich immer genervt. Darum dieses einreihigen Buchsen. Da passt ein etwas dickeres Kabel (also keine Litze) wunderbar und fest hinnein. So kann man die Verbindungen immer schön flexibel gestalten.
    Was meinst du mit Steckleisten? Sowas, wo man auch Jumper draufsteckt? Also genau das Gegenteil meiner einreihigen Buchsenleisten?
    Zitat Zitat von BlackDevil
    Ah danke. 100x80 hab ich auch Platz und das ist einfach zu wenig um gescheit zwei ICs, ein mal 40 einmal 28Pol, unterzubringen. Nicht mal zweiseitig geht das gescheit.
    Das geht doch ohne weiteres... Woran hapert es denn bei Dir / Euch?
    Genau die mein ich Ich werd aber mit WAGO Klemmen arbeiten und jedem IC seine eigenen geben, ist einfacher...
    So schauts im moment aus:
    http://img3.imagebanana.com/view/3hn6cb2/board.png
    Nicht der weißheit letzter Schluss aberich wollte einfach mal sehen wie ich hinkomme wenn ich einen Port mit beiden ICs verbinde... abgesehen davon das eh nich Klug ist, ich find die Idee jedem IC seinen eigenen Port Anschluss zu geben Sinnvoller, dann kann man auch 2 3 uPs gleichzeitig nutzen
    Achso, es soll eine selbst geätze Platine werden...
    Als Du von "lassen" sprachst, dachte ich, Du willst es professionel haben.
    "Ätzen zu lassen", das ätzen an sich wollen wir nicht übernehmen den Rest schon
    Ich feil gerade an einer völlig anderen Version die mir jetz schon besser gefällt, ich kann ja nachher ein Update posten
    such mal bissl im inet...es gibt ein skalieungsplugin für eagle...
    da is die begrenzung praktisch egal
    Hast du sowas und kannst es mir zukommen lassen?
    Google ist da nich hilfreich, ich weis auch nich wonach ich suchen soll
    @Hacker: Danke
    Derzeitiger Stand:
    http://img3.imagebanana.com/view/xhyy1mrm/board.png
    Fehlen noch die Peripherie um den Mega8 und die verdrahtung des ADCs von beiden. SMD Ahoi
    Ein Lob dafür, dass die kleinen Kondensatoren als SMD sind. Man könnte die dann aber auch etwas kleiner wählen. Die 100 nF Keramik sind normalerweise in Bauform 0805 oder gar 0603 (ist aber schon etwas schwerer zu löten). Größer als 1206 (da gehen auch die 0805 er noch drauf) solle man die Pads also nicht machen.
    Der 100 µF Elko wird normalerweise auch kleiner gehen.
