Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: DS18S20 Seriennr. am LCD ausgeben?
    Zitat Zitat von Maxxtro
    Aber T ist größer als H; das erkennen und speichern der Höchstwerte funktioniert ja sowieso, aber das mit ,5° haut nicht hin!
    Ich dachte nur, weil beide Sensoren gegen H vergleichen. Der erste, der einen größeren Wert hat, wird dafür sorgen, dass der andere nicht mehr sein Flag gesetzt bekommt. Sieht für mich etwas seltsam aus.
    Rolf
    Bayern
    Ja aber sobald der eine seinen Höchstwert in den EEPROM geschrieben hat, wird Flag ja zurückgesetzt und der andere könnte rein theoretisch seinen Höchstwert schreiben, was allerdings eher selten vorkommen wird, da wohl so gut wie immer der gleiche der beiden Sensoren die höhere Temperatur haben wird...
    Ich verstehe deinen Punkt nicht.
    Du sagst, dass es ok ist, wenn immer der gleiche Sensor (evtl. T2) den Max-Wert setzt. Vorm wegspeichern wird er gerundet. Ok.
    Woher weißt du, dass es bei dem anderen (T) nicht geht, wenn er nie den höchsten Wert hat, wird er auch nicht gerundet. Du kannst den gespeicherten Wert von T doch gar nicht von dem von T2 unterscheiden!
  4. #24
    Bayern
    Weil ich bis jetzt noch beide Sensoren hier habe und beide einzeln erwärmen kann! Und wenn T(1) jetzt einen neuen Höchstwert erreicht wird der Wert eben leider nicht aufgrundet
  5. #25
    ich sehe halt - wohl ebenso wie du - keinen Unterschied zwischen den beiden Teilen. Wenn es sich dennoch anders verhält, muss es etwas mit der Umgebung zu tun haben.
    Zeig doch mal dein komplettes Programm. Vielleicht ist da ja noch etwas versteckt.
    Rolf
  6. #26
    Bayern
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    ' LCD konfigurieren Port auf Ausgabe setzten und Pin's entsprechend zuordnen
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Config Portd.0 = Output
    Portd.0 = 1
    Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Cursor Off
    ' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen, Schnittstelle wird von Bascom durch Software realisiert
    Config 1wire = Portd.7
    Dim Dsid(24) As Byte
    ' Die Adresse meines DS1820 die ich vorher ermittelt habe
    Dsid(1) = &H10 : Dsid(2) = &H99 : Dsid(3) = &H4E : Dsid(4) = &H71 : Dsid(5) = &H01 : Dsid(6) = &H08 : Dsid(7) = &H00 : Dsid(8) = &H6D
    '^= 1
    Dsid(9) = &H10 : Dsid(10) = &H3D : Dsid(11) = &H48 : Dsid(12) = &H71 : Dsid(13) = &H01 : Dsid(14) = &H08 : Dsid(15) = &H00 : Dsid(16) = &H71
    '^= 2
    Dsid(17) = &H10 : Dsid(18) = &H4D : Dsid(19) = &H47 : Dsid(20) = &H71 : Dsid(21) = &H01 : Dsid(22) = &H08 : Dsid(23) = &H00 : Dsid(24) = &H86
    '^= 3
    Dim Sc(9) As Byte
    Dim Sc2(9) As Byte
    Dim Sc3(9) As Byte
    Dim T As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim T3 As Byte
    Dim H As Long
    Dim Flag As Bit
    Dim Eram_h As Eram Long
    Dim X As Long
    H = Eram_h
    Dim M As Long
    Dim Flag2 As Bit
    Dim Eram_m As Eram Long
    Dim Y As Long
    M = Eram_m
    Dim Flag3 As Bit
    Dim Flag4 As Bit
      Wait 1
      ' Alle angeschlossenen DS1820 zum Messen veranlassen
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
       ' Den gewünschten Sensor auswählen
       1wverify Dsid(1)
       ' Kommando READ SCRATCHPAD
       1wwrite &HBE
       Sc(1) = 1wread(9)
       If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
          T = Sc(1)
          If Sc(2) > 0 Then
          T = 256 - T
          End If
          T = T / 2
          Locate 1 , 1
          Lcd "T:"
          If Sc(2) > 0 Then Lcd "-";
          Lcd T;
          If Sc(1).0 = 1 Then
          Lcd ".5" ; Chr(1) ; " / "
          Else
          Lcd ".0" ; Chr(1) ; " / "
          End If
          End If
       Waitms 1
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
       1wverify Dsid(9)
       1wwrite &HBE
       Sc2(1) = 1wread(9)
       If Sc2(9) = Crc8(sc2(1) , 8) Then
          T2 = Sc2(1)
          If Sc2(2) > 0 Then
          T2 = 256 - T2
          End If
          T2 = T2 / 2
          Locate 1 , 11
          If Sc2(2) > 0 Then Lcd "-";
          Lcd T2 ;
          If Sc2(1).0 = 1 Then
             Lcd ".5" ; Chr(1)
          Else
             Lcd ".0" ; Chr(1)
          End If
         End If
       ' Ausgabe alle 0,75 Sekunden
       Waitms 1
    If T > H Then Set Flag
    If Flag = 1 Then
      If Sc(1).0 = 1 Then
        X = T + 1
        Else
        X = T
      End If
        Eram_h = X
        H = Eram_h
        Reset Flag
    End If
    If T2 > H Then Set Flag
    If Flag = 1 Then
       X = T2 + 1
       Else
       X = T2
      End If
       Eram_h = X
       H = Eram_h
       Reset Flag
    End If
    If Sc(2) > 0 Then
    If T > M Then
    Set Flag2
    If Flag2 = 1 Then
        Y = T
        Eram_m = Y
        M = Eram_m
        Reset Flag2
    End If
    End If
    End If
    If Sc2(2) > 0 Then
    If T2 > M Then
    Set Flag4
    If Flag4 = 1 Then
        Y = T2
        Eram_m = Y
        M = Eram_m
        Reset Flag4
    End If
    End If
    End If
    Locate 4 , 1
    Lcd "max." ; H ; Chr(1)
    Locate 4 , 9
    Lcd "min.-" ; M ; Chr(1)
    End
  7. #27
    Ok, ich gebe auf. Ich sehe keinen Unterschied. Wo wird das runden eigentlich nicht gezeigt, ganz unten bei LCD "max." ...?
    Jetzt kannst du noch die Stack- und Framewerte hochsetzen, falls er sich da irgendwie verschluckt. Die sind im Programm nicht angegeben.
    Rolf
  8. #28
    Bayern
    Ja, unten bei max. wird der Wert mit abgeschnittener Kommazahl angezeigt...
    Ich probiers mal mit Stack und Framewerten...
    Edit: Probiert - bringt auch nix
  9. #29
    westliches Pannonien
    Schau Dir nochmal Deine LCD Ausgabe an!
    Zähl mal nach und überlege!
    Das kann sich doch so wohl nicht ausgehen, oder ?
    Mit freundliche Grüßen
    Rone
  10. #30
    Bayern
    Was soll sich da denn bitte nicht ausgehen können?!
    Du meinst "Locate 4 , 9"? Nun, wenn die Minimaltemperatur in den 2-stelligen Bereich gehen sollte, dann würde wohl das °-Zeichen wegfallen... aber was hat das mit meinem Problem zu tun?
    Oder meinst Du etwas anderes?
    MfG,
    Maxxtro
