Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Geschwindigkeit für Schrittmotoren ändern
    Ist zwar alles schön und gut aber nicht was ich brauche.
    Aber trozdem danke für deine Mühe.
    Mfg tohrr
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von tohrr
    Ich habe zwei Schrittmotoren (4 Anschlüsse) und einen Easydriver der mir die Sache ein bisschen vereinfacht. Ich gebe also einen Takt auf den Easydriver und dann dreht sich der Motor. Ich habe nur das Problem dass ich die Frequenz dieses Taktes nicht geändert bekommen .
    So wie ich das verstanden habe, benötigst du einfach einen Takt mit veränderlichre Frequenz.
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Start Timer0
    Enable Timer0
    On Timer0 Timer0_isr
    Enable Interrupts
    Dim laden as Byte
    If Taster1 = 0 then Decr laden
    If Taster2 = 0 then Incr laden
    Timer0_isr:
    Timer0 = laden
    Toggle Porta.0
    Return
    End
    Grüße
    Thomas
    Bayern
    Hallo tohrr
    wer lesen kann ist klar im Vorteil waitus habe ich nicht geschrieben
    waitus wartet us = 1000 = 1 ms
    waitms wartet ms = 1000 = 1 Sek
    Ich weiß nicht was du da machst und was das werden soll, aber einen kleinen Tip, viel lesen hier und testen auch wenn's nur eine LED ist die an einem Portpin hängt.
    Thomas
    ich weiß auch was mikrosek. und millisek. sind aber ich muss mit us arbeiten weil die Frequenz sonst zu niedrig wäre wenn ich ms nehme.
    Mfg tohrr
    Bayern
    Ja dann waitus
    for count = 1 to Lo
    waitus 1 oder 10 oder 100 oder was weiß ich
    next count
    und so kannst das ausweiten -- 1us x 100 counts = 100 us oder 10us x 100 counts = 1000us
    das versuch ich dann morgen. Ich hab heute die Schnauze voll von Bascom^^
    Mfg tohrr
    Danke Thomas hat wunderbar geklappt.
    mfg tohr
