Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Erweiterungsflächen
    Erweiterungsflächen
    Wenn ich auf die Erweiterungsflächen meines RP6 z.B. eine Led löte was muss ich dann im Code schreiben um die Led ein od. aus zu schalten ?
    freundliche Grüße
    David
    Kapfenberg
    Wäre irgendwie hilfreich,wenn du uns mitteilen würdest, welche Programmiersprache du sprichst. Ansonsten wirds etwas schwierig, dir zu helfen.
    Grüße
    Thomas
    Tschuldigung hab ich vergessen: C++
    Kapfenberg
    Ein µc lässt sich allerdings schwer bis fast gar nicht in C++ programmieren...
    Poste doch mal das auf dem µC laufende Programm...
    Thomas
    NRW
    Hallo smusmut,
    wenn du LEDs auf die Experimentierplatine löten willst, hast du schon das ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
    ... gesehen?
    Nein, du programmierst deinen RP6 wohl in AVR-GCC.
    Gruß Dirk
    Kann auch sein...
    Leds waren nur ein Bspl eigentlichlich löte ich zwei motoren dran.
    Gruß david
    Paderborn
    die Motoren kannst Du allerdings natürlich NICHT direkt an den Mikrocontroller anschließen (sofern es keine Servos sind) - Du brauchst dafür Leistungstreiber (Transistoren, MOSFETs ... ).
    MfG,
    SlyD
    Ich verwende eh servos...
    Aber ich versteh immer noch nicht wie ich die dann im code anspreche.
    Wenn ich jetzt zum bspl y1 ,y2 eine led anscliese was muss ich dann schreiben um diese einzuschalten?
    Kapfenberg
    Mein Freund, wir wissen immer noch nicht welche Programmiersprache du benutzt. Ohne diese Information wirds schwierig, dir zu helfen...
    lg
    thomas
