Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: RS232 daten empfangen, senden und auswerten
    Hi!
    Das Tut im Wiki ist von mir. Um variablen in verschiedenen textboxes auszugeben musst du eine Art Marker verwenden. z.B. dein µC sendet:
    A53
    B129
    C223
    Die Buchstaben sagen um was für daten es sich grad handelt. z.B. A bedeutet dass es Temparaturdaten sind, B ist Motorstrom etc.
    In deiner GUI liest du alle Daten per RS232 ein und guckst dann nach welche Daten es sind und teilst sie dann auf deine Textboxes auf.
    readvar=SerialPort1.ReadLine
    ContainsA = readvar.Contains("A")    'checkt ob ein "A" im String ist -> also temperatur
    If ContainsA=true then          'wenn ein A drin ist
      Temperaturwert=readvar.TrimStart("A")    'dann das A abschneiden
      temperaturtextbox.text=temperaturwert    'Rest in die textbox schreiben
    end if
    So ungefähr sollte das gehen. Dieses Verfahren habe ich auch für meinen Tricopter verwendet, im Video siehst du wie die Software funktioniert:
    http://www.villalachouette.de/willia...copter/Tri.wmv
    Viele Grüße, William
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Willa,
    kannst du noch etwas genauer beschreiben wo der von dir genannte Code
    eingefügt werden muss? ich interssiere mich auch brennend für solche Anleitungen.
    PS: Danke für die Erstellung des WIKI!!!
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Okay, ich kanns gerne nochmal genauer erklären:
    Der Serialport wird in einem Timer abgerufen (Interval z.B. 15ms)
    Sub Timer1Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
       if serialport1.BytesToRead > 0 then
             ContainsB = readvar.Contains("B")
             ContainsC = readvar.Contains("C")
             if ContainsA = true then
                A_Daten=readvar.TrimStart("A")
                Textbox1.text=A_Daten
             end if
             if ContainsB = true then
                B_Daten=readvar.TrimStart("B")
                Textbox2.text=B_Daten
             end if
             if ContainsC = true then
                C_Daten=readvar.TrimStart("C")
                Textbox3.text=C_Daten
             end if
             If SerialPort1.BytesToRead = 0 Then
                Exit Do
             end if
          loop
       end if
    end sub
    Ich glaube so sollte das klappen. Vorher müsst ihr natürlich die Variablen noch deklarieren und den Serialport öffnen (so wie im Wiki beschrieben).
    Ostfriesland
    Da meine Kenntnisse in Sharp sehr begrenzt sind (alles was ich darüber weis
    ist aus deinem WIKI) würdest du mir einen großen Gefallen damit erweisen
    wenn du noch erklären könntest wo und wie man in Sharp Variablen deklariert. Ich kenne mich programmiertechnisch leider nur in Bascom aus.
    Vielen Dank schon mal
    (Mark Twain)
    Hi, danke das du auf meine Mail reagiert hast
    Das läuft jetzt so wie ich es in etwa haben wollte.
    Im moment macht er mir noch ein merkwürdiges zeichen hinter der ausgabe,
    son kästchen, weis da einer was?
    Das geht ca. so wie in Bascom auch:
    Dim ContainsA As Boolean
    Dim readvar as string
    Am besten direkt unter diese automatisch erzeugten Zeilen setzen:
    public Sub New()
    Me.InitializeComponent()
    End Sub
    Dann kann man auf die Variablen aus jeder Sub zugreifen.
    @Christian:
    Wie sieht denn dein Sendebefehl auf dem µC genau aus?
    hier mal mein code im SharpDevelop
    Public Partial Class MainForm
    	Public Sub New()
    		' The Me.InitializeComponent call is required for Windows Forms designer support.
    		serialport1.open
    		' TODO : Add constructor code after InitializeComponents
    	End Sub
    	Sub Button1Click(sender As Object, e As EventArgs)
    		serialport1.Write (1)
    	End Sub
    	Sub Button2Click(sender As Object, e As EventArgs)
    		serialport1.Write (2)
    	End Sub
    	Sub Button3Click(sender As Object, e As EventArgs)
    		serialport1.Write (3)
    	End Sub
    	Sub Button4Click(sender As Object, e As EventArgs)
    		serialport1.Write ("r")
    	End Sub
    	Dim readvar As String
    	Dim ContainsB As Boolean
    	Dim Temperaturwert As String
    	Sub Timer1Tick(sender As Object, e As EventArgs)
    		If serialport1.BytesToRead > 0 Then
    				ContainsB = readvar.Contains("B")'checkt ob ein "A" im String ist -> also temperatur
    				End If
    				If ContainsB=true then          'wenn ein A drin ist
      					Temperaturwert=readvar.TrimStart("B")    'dann das A abschneiden
      					temperaturtextbox2.text=temperaturwert    'Rest in die textbox schreiben
    				end if
       	  	    Exit Do
      	    	End If
    		End If
    	End Sub
    	Sub Label1Click(sender As Object, e As EventArgs)
    	End Sub
    	Sub Timer2Tick(sender As Object, e As EventArgs)
    	End Sub
    End Class
    hier mein AVR
    Dim A As Byte
    A = Inkey()
    If A > 0 Then
        Select Case A
          Case 49                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "1"
             Sound Portd.7 , 400 , 450
             Print "ATaste 1 wurde gedrückt"
          Case 50                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "2"
             Sound Portd.7 , 400 , 550
             Print "BTaste 2 wurde gedrückt"
          Case 51                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "3"
             Sound Portd.7 , 400 , 650
             Print "Taste 3 wurde gedrückt"
          Case 114                                              'Das ist der ASCII Code für Taste "r"
             Print "Reset..."
             Goto 0
       End Select
    End If
    hmmm, ob mein Code bei strings wie "BTaste 2 wurde gedrückt" funktioniert weiss ich nicht....
    Sende doch mal soetwas:
    print "A" ; 123
    print "B" ; 124
    Ist immer noch das kästchen hinter
