Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 63
Thema: RS232 daten empfangen, senden und auswerten
  1. #51
    In deinem Timer kannst du z.b. eine Variable hochzählen. Wenn die bei z.B. 100 angekommen ist dann wird dein Programm fortgeführt, ansonsten nicht. Ist dann etwas ähnliches wie waitms.
    Mit Print willst du deine Sensordaten ausgeben? Leg das Print doch auch einfach in ein
    if senden = 1 then
    print blabla
    end if
    Und dann hast du in sharp develop halt einen timer der alle 1000ms deinen µC auffordert etwas zu senden. Es gibt sooo viele möglichkeiten das ganze zu machen. Du musst halt mal mit etwas einfacherem Code rumexperimentieren. Evtl. hilft es dir mal bei "CONFIG SERIALIN" in der Bascom hilfe zu gucken.
    Viele Grüße, William
  2. #52
    Juhu Danke Willa
    Es läuft endlich so wie ich es wollte
    Danke für deine geduld und das du dich nicht aufgeregt
  3. #53
    Schön dass es funktioniert Und nicht vergessen: Never touch a running system
    Woran lag es denn, bzw. wie hast die die Probleme beseitigt?
  4. #54
    Ich hab in Bascom die Zeilen
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Enable Interrupts
    hinzugefügt
  5. #55
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Crischan,
    wärst du so nett deinen Bascom Code und den Sharp Code komplett
    zu posten? Ich interessiere mich auch dafür wie das Problem gelöst wurde.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  6. #56
    Oh ich hab im moment caos im Quellcode, aber wenn ich es geordnet und das tool fertig ist stell ich es hier gerne rein
  7. #57
    Frage:
    Wie kann ich ein Array senden?
    Ich hab das schon mit
    Dim myArray(9) As String , A As Integer ,B As Integer
    	Sub Button1Click(sender As Object, e As EventArgs)
    		myArray(0) = A
    		myArray(1) = B
    		serialport1.Write (myArray)
    	End Sub
    versucht das geht aber leider nicht, denn er schmeist mir eine fehler meldund raus
    Der Wert vom Typ "1-dimensionales Array von String" kann nicht in "String" konvertiert werden. (BC30311)
    auf die Zeile
    Was mach ich da falsch?
  8. #58
    Das musst du schon einzeln senden. Also:
    for i = 1 bis länge array
    sende array(i).tostring
    sende chr(13)
    next
    Könnte sein dass das nicht funktioniert weil die Werte dann wirklich direkt hintereinander gesendet werden. Aber probier halt mal.
  9. #59
    hm
    Ich geh mal davon aus das dass in Bascom dann in etwa so aussehen muss
    Input A, B, C
    oder?
  10. #60
    Ich habs hinbekommen danke dir
