Hallo Henry!
Eleganter lässt sich deine Problemstellung lösen, wenn man statt den "If-Then" abfragen die Abfrage "Select Case" benutzt.
Das ganze würde dann so aussehen:
Übrigens würde auch dein Programm nicht allzu viel Rechenzeit belegen, da kann man locker noch viele andere Sachen inzwischen machen. Du kannst auch die Taktfrequenz auf 1Mhz runtersetzen, dass spart Strom und reicht auch völlig aus!Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config PORTC = Output Config PORTB.4 = Output Config portb.5 = Output Config Timer0 = Timer , PRESCALE = 64 On Timer0 Tim0_isr Enable Timer0 Enable Interrupts Timer0 = 131 'Timerregister auf 156 voreinstellen Dim zaehler as Integer Doppelblitz1 Alias PortC.5 Doppelblitz2 Alias Portc.4 KontrollLED Alias PortB.4 Zaehler = 0 Do Select Case zaehler Case 10 to 210 : Doppelblitz1 = 1 Case 160 to 360 : Doppelblitz1 = 0 Case 410 to 610 : Doppelblitz2 = 1 Case 560 to 760 : Doppelblitz2 = 0 Case 1000 : zaehler = 0 End Select Loop 'Interruptrotiene Timer0 Overflow Tim0_isr: Timer0 = 131 'Timerregister auf 156 voreinstellen incr zaehler Return End
Grüße
Thomas
Zitieren
Lesezeichen
