Thema: Temperatur messen mittels Infratorsensoren
    Wäre es eigentlich möglich mit den Infrarotsensoren vom ACS die Temperatur zu messen?
    Könnte man nicht die Sensoren die Infrarotstrahlen im Raum empfangen lassen und so auf die Temperatur schließen?
    Ist nur so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist....
    Zwolle
    Hallo RobbyUser,
    So weit ich weiss wird Temperatur meistens mit ein Sensor gemessen dessen temperatur die umgebungstemperatur ubernimt. Es gibt auch abstand-temperatur messgerate die glaube ich ausgestrahltes IR-licht benutzen. Meiner meinung nach ist die naturliche IR strahlung ganz..ganz... swach im vergleich zum umgebungslicht oder vom z.B. fernbedienung ausgestrahltes IR licht.
    mvg
    Henk
    Danke für die Antwort!
    Das scheint ja auszuschließen die Raumtemperatur zu messen, aber wie siehts mit Gegenständen wie z.B. Lampen aus? Du sagst ja, dass dort die IR-Strahlung wesentlich höher ist...
    Und würde sich so etwas überhaupt mit Robby realisieren lassen?
    Zwolle
    Ich hab mahl ein camera gesehen der absolute temperaturen messt von gegenstande auch wenn die gegenstande weit weg sind. Mit einen special IR-linse und ein IR-ccd chip. Ich weis nicht ob die temperatur vom intensitat oder frequenz oder sonstiges abgeleitet wird. Die ubliche IR-sensoren messen nur die intensitat von ganz starke signalen. Vielleicht hat jemand ein gutes idee.
    mfg,
    Henk
    Tja, wüsste ich auch gerne, ob noch jemand aderes eine Idee hat
    Ich weiß nämlich im Moment nicht, was ich meiem Robby Softwaretechnisch beibringen könnte...
    Also:
    Je wärmer ein Körper wird, desto höher ist die Energie der abgestrahlten Photonen. D.h. die wärme ließe sich ausschließlich durch die Wellenlänge oder Frequenz des Lichtes bestimmen. Dafür sind deine Fotodioden nicht ausgelegt. Sie werden in dem relevanten IR Bereich sicherlich auch viel zu unempfindlich sein, als dass man da überhaupt was messen könnte.
    Lass deinen Roboter lieber was anderes machen
    Viele Grüße
    Flite
    Tja, dann werde ich mir wohl was anderes Überlegen müssen
    Mir fällt im Moment nur nichts Vernünftiges ein....
    hallo!
    hab grad beim conrad ir-sensoren zur temp. messung gefunden. lagen etwa 15-30 öre.
    mußt allerdings suchen, glaub war bei Sensoren oder so. schau da mal nach
