Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
ATMega32 + TouchScreen
ich habe einen ATMega32 (Grundschaltung) mit 16 MHZ Quarz und Stabilisierter Spannung aufgebaut und von ledsee.com ein 128 x 64 Touch Display bestellt...
Das Display hab ich nun auch wunderbar laufen so wie es sollte... Grafiken funktionieren auch wunderbar...
Allerdings macht mir das Touch ein paar Probleme...
Und zwar habe ich die 4 Adern? (vom Flachkabel) jeweils auf ein 100 Ohm
Wiederstand (Schutz vor Zerstörung) und dann direkt auf einen ADC des ATMega32 gelötet...
Wenn ich nun die X und Y Werte auslese (Pin 1 und 3, 2 und 4 jweils high / low) dann erhalte ich bereits OHNE Berührung und auch ohne Schutzfolie einen Wert rund um 400 Schwankend...
Sollte nicht ein wert zwischen 0 - 2 normal sein ohne Berührung?
Weiss da jemand zufällig eine Abhilfe, denn dadurch ist es so gut wie garnicht möglich, zu erkennen wo jemand berührt hat, denn nach dem Berühren schwankt der Bereich des ADC bei dem Wert des Berührens weiter... Sprich berühre ich den Screen so dass er 220 anzeigt, dann schwankt er zwischen 200 - 300 weiter...
Ziemlich merkwürdig halt
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank!
MFG
Ratman2000
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
