Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Signalanpassung
    Heilbronn
    Signalanpassung
    Hallo zusammen,
    ich muss für ein Projekt ein Wechselspannungssignal (+/- 12V, 1,5 kHZ) am PC auswerten. Mein Problem ist nun, dass meine A/D- Karte nur +/- 5V verträgt. Ausserdem sollte das ganze über Optokoppler, Übertrager oder ähnliches galvanisch getrennt sein. Ich hoff mir kann jemand mit nem Vorschlag, ner ähnlichen Schaltung oder einfach nur nem Link zur ner guten Schaltungssammlung weiterhelfen...
    MfG Marco
    Freiburg im Breisgau
    Kleine Idee!
    1. Gleichrichten
    2. Pegelwandler
    Würde das funktionieren?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Oder:
    Gleichrichten dann über Spannungsteiler jagen und rein inne Karte
    Stimmt, das ginge auch, allerdings ist Pegelwandler genauer, ne?
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    erst mal danke für die schnellen Antworten!
    Also, gleichrichten bräucht ich das Signal eigentlich nicht. Die Karte schluckt auch Wechselspannungen. Mir wär die Sache mit der galvanischen Trennung eigentlich wichtiger... Gibts dazu irgendwelche Vorschläge, Schaltungen ???
    MfG Marco
    Der Pegelwandler macht das glaube ich schon automatsich, oder?
    Rhein-Neckar-Raum
    Bei Reichelt gibt es NF-ÜBERTRAGER (=Suchbegriff) mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen zu kaufen
    1:1
    1:2
    1:3
    1:4
    1:6
    1:10
    Da hast du Pegelwandlung und galvanische Trennung in einem. Für die Frequenz (1,5 Khz) eignen die sich auch sehr gut.
    Heilbronn
    Hallo avatar,
    hört sich an als hättest du mehr Schimmer als ich von der Sache... könntest du mir mal die Schaltung skizzieren?
    MfG Marco
    Rhein-Neckar-Raum
    Das Eingangssignal (+/- 12V / 1,5 Khz) wird auf den hochohmigen Eingang des Übertragers gegeben. Der niederohmige Ausgang des Übertragers (mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet) liegt mit einem Ende am Arbeitspunkt 2,5V. Diese Spannung wird mit einem TLE2425 aus der Betriebsspannung (5 V) erzeugt.
    Die Eingangsspannung wird von 24 Volt (bzw. +/- 12V) auf 4 Volt (bzw. +/- 2V) herunter transformiert. Du hast dann am Ausgang der Schaltung eine Spannung, die zwischen 0,5 und 4,5 Volt schwingt, also Ruhepegel +2V oder -2V. Wenn keine Eingangsspannung anliegt, beträgt die Ausgangsspannung 2,5 Volt.
    Der Vorteil der Schaltung ist, dass du am Ausgang nur positive Spannungen hast. Die meisten A/D-Wandler vertragen nur positive Spannungen.
    Heilbronn
    Hallo avatar,
    vielen Dank erst mal! Ich versuch mich mal an deiner Schaltung
    MfG Marco
