Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: suche Bauteil das Druck ausübt um Tasten zu drücken
    flubbyeick
    Also ich Suche ein Bauteil das Druck ausüben kann und zwar wird es gegen die eine Innenseite des Robotors gepresst und wenn es sich ausdehnt wird es auf der anderen Seite Tasten drücken durch seinen Druck. Gibt es da ein entsprechendes Bauteil?
    Kannst du eine Skizze zeichnen wie du dir das vorstellst?
    Also
    Mein Druckelement + Tastatur, wenn noch weitere Zeichnungen erwünscht sind bitte fragen
    http://www.people.freenet.de/losgeht...uckelement.PNG
    Wie groß, wie schwer? Welcher Hub?
    Schon mal selbst drüber Gedanken gemacht?
    Ungefähr 4cm groß, wiegen ungefähr 30-40g und Hub ist fast egal also ungefähr 1 Newton
    Hallo Flubby,
    das lässt sich doch viel einfacher und billiger lösen, in dem man Relaiskontakte parallel zum bestehenden Taster schaltet.
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi Flubby,
    evtl. wäre da ein elektromagnetischer Betätiger etwas, z.B. ein Metallanker, der durch eine stromdurchflossene Spule angezogen wird und dann auf deine Taste drückt. Beim Pollin gabs da mal verschiedene Zugmagnete, da könnte man was draus basteln.
    Gruß,
    Martin
    Gut ich komme schlecht an die Schaltung der Tasten ran um Relais zu bauen, die Version mit dem Elektromagneten gefällt mir ganz gut, werde ich wahrscheinlich nehmen
    sollte sich auch mit einem Servo machen lassen.
    Eckhard
