Thema: DDR auf Ausgang -> zieht mehr Strom
    Hallo Leute,
    ich habe an einem mega16 an PORTA und noch vereinzelnte Pins an PORTB zwei SRAM und ein DAC hängen. Ich will damit Daten in den SRAM einlesen und nachher "mich ausklinken" und die Daten sollen direkt vom SRAM in den DAC geladen werden. Jedoch hab ich ein merkwürdiges Phenomen:
    Sobald ich bei besagten Ports das DataDirectionRegister auf Ausgang stelle, zieht die Schaltung plötzlich statt 40mA auf einmal 300mA. Ich hab schon alles mögliche gecheckt auch jede Leiterbahn nochmal nachgemessen. Zumindest stelle ich kein Kurzschluss fest.
    Habt ihr Ideen an was das liegen könnte? Vor allem versteh ich nicht, dass das Schreiben des DDR ja noch nicht wirklich eine Spannung auf den Pin legt, damit ein erhöhter STrom fließen kann aus was für einem Grund auch immer.
    Bin dankbar für jede Hilfe,
    hacker
    Lippe
    wenn du einen Pin als Ausgang definierst, liegt dort GND oder Vcc an. D.h. bei logisch 0 verursacht ein Kurzschluss nach Vcc einen hohen Strom.
    Jens
    weit weg von nahe Bonn
    DDR = 0 bedeutet alle pins sind hochohmig ODER wenn du zusätzlich das PORT register setzen solltest auf VCC
    DDR = 1 schaltest du immer zwischen VCC und GND
    aber so ganz ohne schaltplan oder programm kann man dir sicher nicht helfen .... die stromstärke riecht scho schwer nach schaltungsfehler sofern da nicht ein entsprechender verbraucher fdran hängt
    Ich hab den "Fehler" gefunden. Es war kein Hardware Fehler im klassischen Sinne. Die beiden CE Leitungen des SRAMS hingen dummerweise an einem Pin, wo das JTAG Interface dahinter hängt. Dieses war über die Fusebits nicht ausgeschalten. Der Pin hatte dann irgendwie kein definierten Pegel und schickte somit die SRAMS ständig in den Standby um sie gleich wieder zu aktivieren.
    Das hat wohl den etwas höheren Strom verursacht.
    Die Frage, die mir noch bleibt: Haben die SRAMS dabei Schaden genommen? Was denkt ihr? Möglich oder nicht?
    möglich auf jeden fall, versuchs einfach mal den ram mit werten zu zuballern und dann wieder ausgeben ob irgendwo was nicht hinhaut
