Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Höhenverstellbares Rohr Fachbegriff gesucht ?!?
    Hallo nochmals,
    warum mit Werkzeug? Den Schraubenkof drückst du wie die Halbkugel nach innen weg, wenn die Schraube im Blechstreifen sitzt.
    ja ok die gegenmutter brauche ich ja nicht, da das gewicht von der plattform
    auf die schraube drückt und somit fixiert.
    mfg luke
    Raum DA
    Einfach eine Hutmutter nehmen, passende Imbus Schraube mit glattem Schaft nehmen Gewinde kürzen Karosseriescheibe und Feder auf Schaft schieben und das Ganze in Hutmutter einschrauben.
    Die Hutmutter ist der abgerundete federnde Knopf der Schraubenschaft die Führung und die Karosseriescheibe die feste Ebene die alles festlegt.
    Anstelle der Scheibe kann auch ein Bauprofil mit Loch diese Aufgabe übernehmen.
    Es gibt bei Würth auch Madenschrauben mit federnder Kugelspitze für genau diesen Zweck.
    Vielleicht kannst Du im Sanitätshandel oder bei Ebay eine gebrauchte Gehhilfe (vulgo: Krücke) auftreiben, die sind leicht, stabil und haben die gewünschte Knopfverstellung.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Luke17,
    eventuel kommt für Dich ja auch ein Gewindestange -verstellung in Frage? Wenn es von....bis .. sein soll ohne Rasterung!
    Einfach eine ( 2 oder 3) Mutter auf ein Podest und die G-Stange durchdrehen. Am oberen Ende gelagert oder eben einfach befestigt.
    Danke an alle für die vielen Antworten.
    richtig eine Gehilfe hat auch so eine Verstellung:
    werd noch im Internet weiter suchen ob ich diesen verflixten Knopf mit Feder finde, sonst wirds halt eine Schraube richten müssen
    mfg luke
    Hab jetzt endlich so ein "Ding" gefunden, weiß zwar immer noch nicht wie sich das Ding schimpft, aber wenigstens hab ichs jetzt.
    hab jetzt aber keinen Roboter sondern einen spezial Tischkicker gebaut.
    Ich werde ihn unter fertige Projekte vorstellen.
    Gruss Lukas
    Arretierungsfeder (Knackfloh)
    Sie kennen ihn alle, diesen kleinen nützlichen Kerl. Er sitzt im Rohr, schaut nur aus einem Loch heraus und hält den Nachbarn fest - gemeint ist das benachbarte Rohr. Drückt man ihm auf den Kopf, kann man die Nachbarn - pardon, die Rohre ganz leicht voneinander lösen.
    Bestell-Nr. 620 133 Preis 1,- Euro (incl.MwSt.)
    http://images.google.com/images?um=1...=f&oq=&start=0
