Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: eigene erweiterungen
    Ich bin ein absoluter RP6 Neuling.
    Ich kann zwar schon die vorhandenen Sensoren und so verwenden, finde es aber inzwischen langweilig dem RP6 nur beim rumfahren zuzuschauen.
    Deswegen habe ich nun eine Erweiterung (ein Roboterarm mit 5 Servos)
    gebaut und wollte fragen ob mir mal jemand erklären kann:
    1. Wo ich die Servos anschliessen muss.
    2. Wie ich sie dann nacher ansprechen kann.
    danke
    smusmut
    P.S. ich programmiere den RP6 in AVR-GCC.
    NRW
    Hallo smusmut,
    hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45180
    ... gibt es eine Lib für die RP6Base zur Ansteuerung von bis zu 8 Servos.
    Anschliessen kann man die Servos z.B. an die Status-LEDs 1 bis 6, an SCL, SDA und ADC0, ADC1, E_INT1.
    Gruß Dirk
    #define SERVO1_PULSE_ON (PORTC |= SL1) // PC4
    #define SERVO1_PULSE_OFF (PORTC &= ~SL1)
    Welche Kabel vom "SERVO1" muss ich da jetzt wo anschliessen?
    gruß
    smusmut
    NRW
    So ein Servo hat ja meist 3 Kabel:
    Rot = +5V
    Schwarz = Minus/Masse/GND
    Gelb (o.ä.) = Steuerleitung
    Die Steuerleitung kommt dann für SERVO1 z.B. an den Punkt "IO1" rechts vorne auf dem RP6.
    Gruß Dirk
    P.S.: Für die 5 Servos würde ich eine getrennte Stromversorgung nehmen, damit der Akku des RP6 damit nicht belastet wird.
    Wie ist das gemeint getrennte stromversorgung?
    danke
    für deine Antworten
    smusmut
    Hallo ,
    Noch eine frage wie kann ich das machen das sich ein servo endlos im kreis dreht?
    smusmut
    Stuttgart
    Getrennte Stromversorgung bedeutet dass die Servos an einen eigenen Akku angeschlossen sind. Die Minuspole des Servoakkus und GND vom RP6 müssen dann verbunden werden. Man kann so auch die Versorgungsspannung der Servos erhöhen und trotzdem den RP6 zur Ansteuerung verwenden.
    Mehrere Servos am RP6 würden dessen Spannungsregler stark erwärmen/überlasten. Bleibender Schaden würde aber nicht entstehen weil sich der Spannungsregler selbst schützt/abschaltet.
    Hier ein Beispiel für mehrere Servos am RP6 mit seperater 4,8V-Versorgung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=362473#362473
    Leider sieht man die Details nicht richtig, aber es funktioniert immerhin.
    Damit die Servos endlos in eine Richtung drehen können muss man sie "hacken". Dazu entfernt den mechanischen Anschlag und ersetzt das interne Poti durch zwei Festwiderstände:
    http://www.electronicsplanet.ch/Robo...ng/pwmhack.htm
    Servomotor direkt ohne Servoelektronik ansteuern:
    http://www.electronicsplanet.ch/Robo...ing/dchack.htm
    mic
    [glow=red:11b81a460d]Verstehe...[/glow:11b81a460d]
    Danke jetzt verstehe ich es
    gruß
    smusmut
    Noch eine frage an Dirk:
    Wo ist +5v am rp6
    smusmut
    NRW
    Wo ist +5v am rp6
    Auf der Hauptplatine steht da "VDD" dran.
    Gruß Dirk
