Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: UART String senden
    UART String senden
    Hallo zusammen,
    mein Ziel ist es, ein beliebigen String über UART zu senden. Meine ersten C Gehversuche sahen aus wie unten im Code. Jedoch erreicht mich am PC immer nur ein "Ha". Sieht also aus, als passt das was mit dem Speicher nicht? Aber müsste der Pointer nicht einfach immer hochgezählt werden? Den ganzen String durch?
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define BAUD        19200UL
    #define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
     Initialisierung vom UART Interface
    void uart_init(void)
        // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
        UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
        UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
        // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
        UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    	// Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
        do
            // UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet)
            UDR;
        while (UCSRA & (1<<RXC));
    	// Rücksetzen von Receive Complete Flag
        UCSRA = (1<<RXC);
     String senden
    void uart_send(const char *string)
    	do
    		// ... warten bis der Sendepuffer leer ist ...
        	while (!( UCSRA & (1<<UDRE)))
            UDR = (const unsigned char)*string;
        while (*string++);
     UART Empfangs Interrupt ISR
    ISR(SIG_UART_RECV)
        unsigned char buffer;
        // Daten aus dem Puffer lesen ...
        buffer = UDR;
    void uart_init(void);
    void uart_send(const char *string);
    uart_send("Hallo!" "\r\n");
    Das ist uart.c, uart.h und der Aufruf der Methode in main.c
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Grüße,
    hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    weit weg von nahe Bonn
       do
        while (*string++);
    warum const char *string ? einfach nur char* string reicht doch!
    wie empfängst du den string, mitm terminal ?
    ausserdem ist deine while bedingung falsch, die ist post-increment, d.h. du übermittelst auf jeden fall noch das stringterminal mit, ausserdem ist fragwürdig was der compiler mit den nicht konkadenierten(hoffentlich war das richtig geschrieben) "Hallo!" "\r\n" macht, da müsste mindestens noch ein + dazwischen, oder gleich das '\r''\n' ans ende der uart_send methode verfrachten ...
    zum fehler würd ich jetzt fast vermuten, dass in der schleifenbedingung versucht wird den WERT hinter dem pointer zu inkrementieren (und der ist laut deiner definition "const char* ptr" schreibgeschützt), ich würde sowas immer klammern *(ptr++) bzw. wenn cih den nachfolgenden wert prüfen will *(++ptr)
    Danke für die rasche Antwort. Ich hab den Code nun zu folgendem geändert:
    void uart_send(char *string)
    	while (*string)
            UDR = (unsigned char)*string;
    		string++;
    Das mit dem "+" Operator hab ich auch mal ausprobiert, jedoch meckert der Compiler dass "+" für "*string" und "*string" nicht geht. Ich hab es aber auch mal so probiert: "uart_send("Hallo!\r\n"); funktioniert auch nicht.
    Empfangen tu ich am PC mit einem eigen in Java geschriebenem Programm. Ich hab aber auch schon das Hyperterminal ausprobiert. Ankommen tut ausschließlich "Ha"
    seltsam, sieht eigentlich vollkommen i.o. aus *grübel*
    wo du gesagt hast "selber geschrieben" hab cih schon vermutet dass du vielleicht nur einmal ausliesst und die restlichen bytes im com puffer liegen, aber wenns hyperterminal dasselbe sagt ...
    ich machs über den index und mit for schleife
    	for (int i = 0; i < strlen(text); i++)
    		USART_Transmit(text[i]);
    	USART_Transmit('\r');
    	USART_Transmit('\n');
    USART_Transmit(...) iss auch nur schleife mit warten und ins UDR schreiben
    für eher unwahrscheinlich halte ich das alte Quarzproblem, aber dennoch, welchen Quarz benutzt du, ist F_CPU vernünftig eingestellt ?
    Als Quarz benutze ich 16MHz. Mit einem Bascom Programm funktioniert es tadellos. F_CPU steht auch auf 16000000 im MFile. Muss ich sonst noch irgendwas dem Compiler übergeben oder in der IDE einstellen? Ich benutze AVRStudio mit WinAVR. Ich hab es mal probiert zu simulieren/debuggen. In uart_send bleibt er das dritte mal hier
    stecken. Das entspricht auch meinem "Ha" Kann sich das einer erklären, warum er da hängen bleibt?
    Grüße,
    hacker
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Der String wird in der Funktion nicht verändert, also ist das const hier genau richtig. Das hat nichts mit "reicht doch" zu tun, sondern mit gutem Programmierstil.
    Das ist völlig korrektes C, und macht genau das, was der OP davon erwartet.
    C != C++
    @ hacker:
    Bekommst du nur ein einzelnes "Ha", oder eine unendliche Abfolge davon? Wenn letzteres, tippe ich auf den Watchdog.
    Stefan
    Komisch. Ich hab grad die Interrupts gesperrt. Und siehe da es kommt "Hallo!" an. Aber was hat das mit den Interrupts zu tun?
    Ich bekomme mit sei() nur ein einzelnes "Ha".
    vielleicht hast du einen interrupt enabled, den du im code noch nciht eingebaut hast und dein controller schmiert ab ?!
    Dann müsste eine unendliche Abfolge von "Ha"s kommen.
    Ich tippe eher auf eine Endlosschleife in einer ISR, oder einem versehentlichen Deaktivieren des UART in einer ISR.
    Stefan
    stimmt auch wieder ... naja check halt mal die interrupts ^^
