Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 100
Thema: Atmega32 über USBPROG programmieren
    In dem man die Programmierfrequenz einstellt und Signatur lesen kann.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nachdem ich AVRIP mkII und USB ausgewählt habe und Connect gedrückt hab erscheint das Fenster wo man die Frequenz ändern kann und die Singnatur auslesen kann und unten steht dann folgender Text:
    Detection on 'USB'...
    AVRISP mkII with serial number 0000A0012825 found.
    Getting is parameter.. SD=0x05..OK
    MFG
    Thomas
    Wenn du dann auf Read Signature drückst, was steht dann drinnen.
    Der Programmer scheint in Verbindung zum AVR-Studio zu funktionieren, nur in Richtung AVR spießt es.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Siehe oben die Datei Schaltplan.zip!!!
    MFG
    Thomas
    Wenn dein Kontroller neu ist dann stelle die ISP-Frequenz auf 125kHz, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das es trotz sonstiger richtigen Einstellungen nicht funktioniert.
    Ich weiss nicht was du auf deinem Programmer für Jumper hast, es wird doch eine Beschreibung geben wofür diese sind.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hast du auf deinem Board, am Reset Pin 5V? Diese Spannung sollte, wenn du auf Read Signature drückst, kurz auf 0V gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hab noch mal nachgesehen und festgestellt das auf meinem USBprog eine ISP Schinttstelle ist aber auf meinem Entwicklungsboard eine ICSP Schnittstelle!!
    Ist das das gleiche oder hat die andere eine andere Pin belegung??
    Ich schau noch mal nach und mess alles durch!!
    MFG
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pinbelegung_156.jpg
    Hab noch mal nachgeforscht und hab folgende Aussage gefunden:
    Der Reset Jumper muss
    gesteckt sein, wenn der ATMega32
    von extern programmiert werden soll.
    Meinen die den AVR auf dem Entwicklungsboard oder den auf dem USBprog da ist nähmlich auch ein Atmega32 draufgelötet!!
    Wie kann ich den USBprog ohe Entwicklungsboard programmieren??
    Alle Informationen zu USBprog Version 3 stehen auf volgender Seite:
    http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=147
    MFG
    Thomas
    Soll das heißen dass ich den USBprog zuerst extern über die ISP schnittstelle Programmieren muss bevor ich mit USB das Entwicklungsboard programmieren kann!!
    MFG
    Thomas
    Der Jumper muss gesteckt sein wenn du den Mega32 auf deinem USB-Prog neu programmieren willst. Das ist aber nicht notwendig da das AVR-Studio deinen Programmer ja richtig erkennt. Wie willst du ihn denn auch ohne Programmer programmieren.
    Warum auf deinem Board ICSP steht wissen wohl nur die Entwickler.
    Kontrolliere mal den Reset.
    Grüsse Hubert
    ____________
