Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 91
Thema: Projekt für Robby RP5
  1. #31
    Hi JanPeter
    Na da bin ich aber gespannt! Kannst mal bei Gelegenheit j amal den I2C Assemblercode hier posten. Würde ich mir gern auch mal anschaun.
    Gruß Frank
  2. #32
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo !
    Hier das Beispiel, das man die Systemroutinen für den Antrieb nicht benötigt!
    '       EINFACHES BEISPIEL ZUR BENUTZUNG VON ANTRIEB OHNE SYS-Befehle
    '                       FUNKTION DES PROGRAMMS
    ' ACHTUNG:
    ' Der erste Schritt in der Initialisierung ihres Programms sollte immer die Zeile
    '                        REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    ' enthalten. Diese Zeile initialisiert die Ports für die Richtungsumschaltung
    ' des Antriebs und die PLM Frequenz.
    ' DER BETRIEB DER MOTOREN OHNE DIESE INITIALISIERUNG FÜHRT UNWEIGERLICH ZUR ZERSTÖRUNG
    ' DER ANTRIEBSELEKTRONIK !!
    ' Für dieses Beispiel sind folgende SYSTEMROUTINEN relevant:
    ' POWER:
    ' gosub SUBSYS_PWR_ON  ;Schaltet die Subsysteme EIN/AUS
    ' gosub SUBSYS_PWR_OFF
    ' AUSGABEN:
    ' gosub LED1ON   ;zum Ein/Ausschalten der LED1 analog auch
    ' gosub LED1OFF  ;LED 2bis 4
    ' gosub LEDSOFF  ;schaltet alle LEDS aus
    ' ACS:
    ' gosub NO_ACS_INT   ;Interruptbetrieb abgeschaltet
    ' SYS ACS_HI         ;ACS HI POWER (SEHBEREICH ca. 60cm)
    ' SYS ACS_LO         ;ACS LO POWER (SEHBEREICH ca. 30cm)
    ' SYS ACS_MAX        ;ACS MAX POWER(SEHBEREICH ca. 100cm)
    ' SYS COMNAV_STATUS  ;Abfrage des ACS
    ' ANTRIEB Neu
    ' GOSUB REVR           ;Kette rückwärts laufen lassen R/L
    ' GOSUB REVL
    ' GOSUB FWDR           ;Kette vorwärts laufen lassen R/L
    ' GOSUB FWDL
    ' GOSUB FWD	       ;beide Ketten vorwärts
    ' GOSUB REV            ;beide Ketten rückwärts
    ' GOSUB ROTR           ;Auf der Stelle nach R/L drehen
    ' GOSUB ROTL
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define TIM           byte[6]
    define PGM           byte[7]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    '---         DEMO ANTRIEB                 ---
    #loop
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    '--------- LEDs ansteuern --------------------
    if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF
    '--------- AUSWEICHMANÖVER EINLEITEN ---------
    if (ACSL_F and ACSR_F)=on then goto rotate
    if ACSL_F=on then goto move_right
    if ACSR_F=on then goto move_left
    'SYS FWD:SPEED_L=85:SPEED_R=85:goto loop
            gosub FWD:SPEED_L=85:SPEED_R=85:goto loop
    '-------- AUSWEICHEN NACH RECHTS -------------
    #move_right
    SPEED_R=70:SPEED_L=85:goto loop
    '-------- AUSWEICHEN NACH LINKS -------------
    #move_left
    SPEED_L=70:SPEED_R=85:goto loop
    '----------    ROTIEREN  --------------------
    #rotate
    SPEED_L=85:SPEED_R=85:gosub ROTR:goto loop
    'IIIIIIIIII Neue ANTRIEBSROUTINEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    ' Damit im Treiber Platz wird, kann auch mit altem Treiber p5driv.s19
    ' benutzt werden ,bringt aber dann nichts !-)
    #REVR                           'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
            REV_R=off
            return
    #REVL                           'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
            REV_L=off
            return
    #FWDR                           'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
            REV_R=on
            return
    #FWDL                           'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
            REV_L=on
            return
    #ROTR                           'RECHTS DREHEN
            gosub FWDL
            gosub REVR
            return
    #ROTL                           'LINKS DREHEN
            gosub FWDR
            gosub REVL
            return
    #REV                            'RÜCKWÄRTS
            gosub REVL
            gosub REVR
            return
    #FWD                            'VORWÄRTS
            gosub FWDL
            gosub FWDR
            return
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv.s19"
    janpeter
  3. #33
    Hallo Frank !
    Hier mal ein kürzerer Treiber für I2C. ( Ist aber nicht von mir)
    ;Ansteuerung eines PCF8574 über SDA und SCL
    ;Verwendung des vorhandenen I2C-Bus
           .org $101
    ;EEPROM vom Bus abmelden
            jsr $08BB    ;I2C_ReadLast
    ;Schreibzugriff auf PCF8574
            ldx $0A1     ;Adresse PCF8574 lesen
            jsr $083C    ;I2C_Start
            ldx $0A2     ;Daten lesen
            jsr $0846    ;I2C_Write
            jsr $08E5    ;I2C_Stop
    ;Lesezugriff auf PCF8574
            ldx $0A1     ;Adresse lesen
            incx         ;Lesebit setzen
            jsr $086F    ;I2C_Read
            sta $0A2     ;Daten speichern
    ;EEPROM wieder anmelden
            ldx #$0A0    ;Adresse 24C65, write
            ldx $066     ;AdrCounter Hi
            ldx $067     ;AdrCounter Lo
            ldx #$0A1    ;Adresse 24C65, read
            rts
    .end
    janpeter
  4. #34
    Hi
    Das Programm ist dem im Download-Bereich sehr ähnlich, nutzt nur eine Sytemroutine mehr! Muß man halt mal testen!
  5. #35
    Hallo Frank !
    Nein 2!
    I2C-Write
    und
    I2C-Start
    janpeter
  6. #36
    Hallo Frank !
    Ich habe den neuen Treiber mit dieser I2C-Routine für Robbi fertig.
    Muß ich nur noch Testen, schätze mal am Wochenende kann ich mehr sagen.
    janpeter
  7. #37
    Hallo janpeter,
    könntest Du bitte Dein Dis-Assemblat irgendwie verfügbar machen?
    mfg jörg
  8. #38
    Hallo Jörg!
    Erst mal muß ich testen ob alles funktioniert!
    janpeter
  9. #39
    OK, und danke im Voraus.
    PS: wenn ich Dir dabei helfen kann: melde Dich (seit gestern abend habe ich auch so einen Robby - hat mich schon die erste Nacht gekostet, ist aber witzig!)
  10. #40
    Jetzt war ich doch zu ungeduldig, und deshalb habe ich den P5DRIV auch disassembliert. Ich habe ihn im Thread "Frage an DIE HARD gibt es den..." beigefügt - vielleicht spart sich jemand unnötige Mühen.
    PS: ich bin mir nicht sicher, dass alles stimmt, sieht aber plausibel aus.
