Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Externe Interrupts
    Wernigerode
    Externe Interrupts
    der AVR ATMega hat ja nur 2 externe Interrupt-Quellen. aber ich möchte zwischen 6 und 8 Ereignisse per interrupt abfangen.
    Es wird, so meine Idee, mit dem schalten des Pins gleichzeitig der Int ausgelöst. (zur zeit drücke ich erst den Pin Taster auf dem STK board und dann löse ich den Int aus)
    Also hab ich mir gedacht ich kann doch im der Interrupt Behandlung abfragen welcher Pin zusammen mit dem Int geschaltet ist.
    Hierzu der Quellcode:
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
    	/*if(PORTB==0x00)
    		PORTB=0xff;
    	else
    		PORTB=0x00;*/
    	//todo: 6 Tasten abfgragen, welche den int ausgelöst hat. und entsprechende LED Anschalten
    	if(PORTD&(1<<PD3)) PORTB=0x08;	//PortB Pin 4
    	else if(PORTD&(1<<PD4)) PORTB=0x10;	//PortB Pin 5
    	else if(PORTD&(1<<PD5)) PORTB=0x20;	//PortB Pin 6
    	else if(PORTD&(1<<PD6)) PORTB=0x40;	//PortB Pin 7
    	else if(PORTD&(1<<PD7)) PORTB=0x80;	//PortB Pin 8
    Leider bewirken die If Anweisungen keine Änderung bei der anzeige der LED's.
    Der interrupt wird ausgeführt. das seh ich daran, dass die oben auskommentierten komandos ausgeführt werden.
    Wo hab ich mich vertan? Geht meine Idee überhaupt?
    MFG
    Bomb
    Nähe Köln
    Eingänge werden über PIND eingelsen.
    MFG
    Dieter
    Wernigerode
    Danke. Das wusste ich echt nicht
    MFG
    Bomb
    Wenn die Pins auf Eingang geschalten sind, dann kann man über PORT*= den Pullup Widerstand einschalten.
    Wernigerode
    Huhu,
    Es war noch ein wenig mehr.
    Beim STK500 sind irgendwie die Ein- und Ausgänge negiert.
    Also hats zuerst mit deinem Tipp allein nicht geklappt.
    hier jetzt der lauffähige Code.
    #include <avr/io.h>
    #include "SeriellBiblio.h"
    #include <progmem.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/string.h>
    //Arbeitstakt angeben
    #define SYSCLK 8000000UL
    //usart ansprechen
    volatile unsigned char *data[12];
    //volatile unsigned char *pdata=data[0];
    volatile int count=0;
    volatile int i;
    volatile unsigned char b;
    void timer (void){
    	TIMSK = _BV(TOIE0);					//overflow flag setzen--> ab jetzt kan overflow interrupt ausgelöst werden
    	TCNT0 = 0;                			//Rücksetzen des Timers
    	TCCR0 = _BV(CS02);    				//Prescaler 256
    	sei ();								//interrupts ein
    void TasterInt(void){
    	MCUCR = _BV(ISC01);					//interrupt bei fallender Flanke
    	GIMSK = _BV(INT0);					//interrupt an
    int main(void) {
    	i=0;
    	b='0';
    	USART_Init ();
    	timer ();
    	TasterInt();
    	//sei();
    	//unsigned char data = 0;
    	DDRB = 0xff;
    	PORTB = 0xff;//PortB = Ausgabe
    	DDRD = 0x00;//PortD = Eingabe
    	PORTD = 0xff;//alle Pullups ein
    	for (;;) {
    	    //data = USART_receive ();
    		//darf erst vergleichen wenn nicth mehr gesendet wird... hmmm
    		if(b=='1'){
    			if (strstr((char*)data, "1\n")){
    			 PORTB = 0x00;
    			 //data[]="";
    			else if (strstr((char*)data, "0\n")){
    			 PORTB = 0xff;
    			 //data="";
    			else if (strstr((char*)data, "Steffen")){
    			 USART_transmit_string("Hallo Steffen");//(char*)data
    			 //data="";
    			else if (strstr((char*)data, "Jana")){
    			 USART_transmit_string("Hallo Jana");//(char*)data
    			 //data="";
    			PORTB|=(1<<PB7);
    			b='0';
    	return 0;
    //intterrupt wenn byte empfangen
    SIGNAL (SIG_UART_RECV){
    	PORTB&=~(1<<PB7);
    	unsigned char temp=UDR;
    	*data[i++]=temp;//hänge neues byte an
    	if (temp=='\n'){
    	 b='1'; //prüft ob Receive complete
    	 i=0;
    //lässt led blinken
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) {
    	count++;
    	if (count==4){
    	 if(PORTB & (1<<PB0)){
    	  PORTB&=~(1<<PB0);
    	  count=0;
    	 else{
    	  PORTB|=(1<<PB0);
    	  count=0;
    //interruptmethode für externen interrupt 0
    	/*if(PORTB==0x00)
    		PORTB=0xff;
    	else
    		PORTB=0x00;*/
    	if(!(PIND&(1<<PD3))) PORTB=0xF7;	//PortB Pin 4
    	else if(!(PIND&(1<<PD4))) PORTB=0xEF;	//PortB Pin 5
    	else if(!(PIND&(1<<PD5))) PORTB=0xDF;	//PortB Pin 6
    	else if(!(PIND&(1<<PD6))) PORTB=0xBF;	//PortB Pin 7
    	else if(!(PIND&(1<<PD7))) PORTB=0x7F;	//PortB Pin 8
    Danke dir. Hab grad entsprechend deinem Hinweis gelesen :
    Bei Mikrocontroller.net
    MFG
    Bomb
    das war ich - hab in der Schule vergessen mich einzuloggen...
    Wernigerode
    Geht mir auch manchmal so
    Es gibt wohl zu viele PC's in meinem Leben *g*.
    MFG
    Bomb
