Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: D9: 1N4001fehlt
    D9: 1N4001fehlt
    hallo miist grad aufgefallen das das teil D9: 1N4001fehlt. kann mir jemand sagen wo ich das teil nachbestellen kann ?Oder wie ich Asuro ohne das teil zum laufen brinnge?
    MFG
    Akku4
    Nähe Mainz
    Die Diode bekommst du bei reichelt.de oder conrad.de
    Einfach mal nach der Bezeichnung suchen.
    Eine Möglichkeit, um diese Diode erstmal nicht zu benötigen ist, dass die Akkus verwendest, da die Diode beim Betrieb mit normalen Batterien für einen Spannungsabfall sorgen soll, da sonst die Spannung zu hoch ist. Allerdings haben frisch geladene Akkus auch knapp 1,5V pro Zelle und damit insgesamt eine zu hohe Spannung. Aus diesem Grund besteht ein gewissens Risiko beim Betrieb ohne die Diode.
    Ich würde mich lieber darüm kümmern, nen Ersatz zu bekommen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Darmstadt
    wo wohnst du denn?
    nur für ne Diode lohnt sich ja eigentlich keine bestellung.
    evtl. gibts bei dir in der umgebung ja nen elektronikladen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Moin
    passt jetz nich wirklich aber :
    Ab wie viel würd es sich denn lohnen ?
    MfG iBot
    Stuttgart
    Eine Diode bestellen mit Versandkosten und Lieferzeit? Das wäre krass. Hast du keine Schrottplatine auf der sich eine befindet? Oder ein altes Billigsteckernetzteil/-ladegerät, da sind die Brückengleichrichter häufig mit einzelnen Dioden aufgebaut.
    Beim Betrieb nur mit Akkus kannst du auf die Diode verzichten, das funktioniert bei mir seit zwei Jahren. Ich warte aber nach dem Laden ein paar Minuten bis sich die Spannungsspitze wieder etwas abgebaut hat (Billigladegerät).
    mic
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    In einer etwas größeren Stadt sollte sich auch eine Elektrinikgeschäft (Conrad oder was lokales) finden wo man so einen Diode direkt kaufen kann. Auch wenn die Diode dann 10 oder 15 Cent kostet spart man den Versandt.
    Die 1N4001 ist eine ganz gewöhnliche Diode.
    ...oder einfach eine Schrottplatine nehmen, und dort eine Diode auslöten...ein annähender Vergleichstyp zur obigen "Dödeldiode" sollte so gut wie auf jeder Schaltung zu finden sein....Netzteil oder so...
    Darmstadt
    Zitat Zitat von iBot
    Moin
    MfG iBot
    Bei Reichelt gibts 10€ mindestbestellwert.
    Also lohnt es sich unter 10€ nicht wirklich
    ah ok
    wozu braucht man eig. die Diode >.<.
    MfG iBot
    Stuttgart
    Mit Batterien beträgt die Spannung ca. 6V. AVRs (wie der Mega8 des asuros) sterben aber bei mehr als 5,5V, deshalb schaltet man die Diode in Reihe zu der Versorgungsspannung (=zieht den Jumper raus der die Diode überbrückt) und verheizt so ca. 0,7V an der Diode.
    Mit Akkus ist die Spannung etwas kleiner, deshalb wird dann die Diode mit dem Jumper überbrückt um die volle Akkusspannung direkt an den AVR zu leiten.
    Sehr ängstliche asurobesitzer können bei frisch geladenen Akkus den Jumper ziehen und wieder stecken wenn die erste "VL"-Meldung erscheint.
    mic
