Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 126
Thema: Rasenmäher RobiTobi
  1. #61
    Straubing
    Und noch eine Frage hinterher, wie hoch oder kurz schneidet Ihr den Rasen?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #62
    Straubing
    Hallo OnkelTom warum meldest Du Dich nicht mehr?
    Gruß Eddie
  3. #63
    Hallo Meddie,
    OnkelTom war schon lange nicht mehr hier, hast du schon angefangen zu bauen ?
    bei mir gehts nicht so recht vorwärts, hab zwar schone fast alle Platinen fertig aber will mich erst mal mit der Mechanik befassen bevor ich weiter mache.
    Gruß Michael
  4. #64
    Straubing
    Nein, ich habe mir ein asuro zugelegt und mochte erstmal mit dem probieren. Ich finde es schade, nichts mehr zu hören es ist ein wirklich tolles Projekt. Und vor allem es ist kurz davor fertig zu werden. Mich würde sehr die Parkprozedur interessieren.
    Gruß Eddie
  5. #65
    Straubing
    @Beecee
    hast Du schon mit den Schaltplänen etwas gemacht? In Eagle oder Target?
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
  6. #66
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Zu Euren Überlegungen mit den Antriebsrädern in der Mitte und je einer Stützrolle vorn und hinten habe ich (leider) eine (negative) Anmerkung:
    Die Anordnung ist nicht geländegängig, sobald der Roboter über eine Mulde kommt, wird eines der Antriebsräder die nötige Traktion nicht mehr aufbringen und der Mäher dreht auf der Stelle!
    Aus meiner Erfahrung besser ist es mit dem runden Chassis zu arbeiten, dabei aber nur eine Stützrolle - wegen besserer Kursstabilität hinten - zu nehmen. Mit nur drei Rädern hat garantiert jedes zu jeder Zeit Bodenkontakt. Ausserdem ist dann vorne Platz für den Mähteller (oder vielleicht zwei davon).
    Mit dem Handmäher mache ich immer wieder die Erfahrung, daß das Gras von den vorderen Rädern niedergedrückt wird und dann beim Schnitt noch flachliegt...
    Die optimale Schnittlänge ist wohl eine Wissenschaft für sich. Mein Rasen fühlte sich den Sommer über mit etwa 5cm recht wohl.
    Mal was anderes: die Problematik des liegenbleibenden Schnittgutes würde mich interessieren. Das kann doch wohl nicht gut gehen, wenn immer das Schnittgut liegen bleibt. Da vermoost und versauert der Boden, oder? Gibt es Gartenbauforen, die ähnlich professionell und seriös wie Dieses hier sind? Da würde ich das gerne mal diskutieren.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
  7. #67
    Straubing
    Also bei allen Rasenrobotern wird dies als ein Pluspunkt gewertet, denn der Rasenschnitt soll dann als Dünger im Boden aufgenommen werden.
    Irgendwo auch logisch. Dazu müßte aber der Robi so denke ich mindestend 2-3 mal die Woche fahren, damit die Schnippsel wirklich sehr klein sind und nicht verpilzen.
    Hat noch keiner angefangen mit den Schaltplänen zu zeichnen?
    Gruß Eddie
  8. #68
    Das heißt dann, daß Mulchen überflüssig ist. Wie sieht es mit vertikutieren aus? Dann gibt es noch den Ausdruck belüften. Ich kenne mich mit Rasenpflege nicht gut genug aus um die Begriffe auseinanderzuhalten. Deswegen auch die Frage nach einem vernünftigen Gartenbauforum.
    Derzeit - naja, jetzt ist ja bald Winterpause - gehe ich mit dem Handmäher bei Bedarf drüber und damit hat sich das dann. Das Schnittgut landet im Sack und geht auf den Kompost. Vom Nachbarn bekam ich noch den Tip im Herbst Gartenerde oder Kompost mit einer Spatengabel in den Boden einzuarbeiten. Wenn sich das mit der verbesserten Mähtechnik - weil feinstzerhackt - künftig vermeiden läßt, könnte ich mir so eine Maschine als nächstes Projekt durchaus vorstellen. Muß ja nicht vollautomatisch mähen, ein ROV täte es auch. Dann hätte obendrein mein Nachwuchs auch noch seinen Spaß.
  9. #69
    Straubing
    Mulchen beudeutet ja das Rasen sehr klein geschnitten wird, und das ist ja der Mulch.
    Und das was den Nachwuchs abbetrifft, da wäre ich sehr sehr sehr vorsichtig. Denn wenn da mal ein Finger zum Messer kommt. Ich möchte erst gar nicht weiter nachdenken was da passieren kann.
    Schaltplan? Jemand schon dran?
    Gruß Eddie
  10. #70
    Ach der Nachwuchs hätte keine Chance sich die Finger abzumähen: Mit der Fernbedienung auf den Balkon gestellt und der Mäher kurvt unten im Garten. Paßt schon. Und dann setze ich noch eine Funkkamera drauf und wir mähen bequem und faul vom Sofa aus - Das nenn ich reality TV
