- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Seite 9 von 13 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 126
Thema: Rasenmäher RobiTobi
  1. #81
    Dann musst du aber eine extra Schaltung bauen um den Akkuzustand zu überwachen, lohnt sich eigentlich nicht wegen den paar Gramm.
  2. #82
    habe mal die Pläne hochgeladen, Lader ist noch nicht fertig und Stromversorgung für Motor und Board hab ich noch nicht gebaut.
    www.robo-gisbert.de/Plaene.rar
  3. #83
    Straubing
    super danke sehr!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #84
    Straubing
    Schade, dass scih OnkelTom nicht mehr meldet. Mich würde sein Rasenrobo interessieren, wie der reinparkt. Auf der Webseite von ihm passiert auch nichts neues.
    @Beecee
    Ich habe mir gestern Deine Webseite angesehen. Es hat sich einiges getan. Dein Robo sieht nicht schlecht aus.
    Warum meinst Du sind die Motoren zu schwach gewesen?
    Die Motoren, die Du jetzt verwendest brauhcen 1,2 A pro Motor das ist das 3-Fache von den ersten. Das ist schon eine Menge Strom.
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
  5. #85
    Hallo Meddie,
    die Übersetzung war nicht gut, mir war er jedenfalls mit 150mm Rädern zu langsam,wenns nicht gut geht kommen RB35 100:1 rein.
    Grüße
    Michael
  6. #86
    Straubing
    Aber so von der Stärke her sind die in Ordnung oder?
    Gruß Eddie
  7. #87
    denke die hätten gereicht, wenn alles gut geht werde ich diese Woche mal einen Testlauf machen.
  8. #88
    Straubing
    Jawohl gleich mal im Schnee fahren lassen. Wenn der da durchkommt dann fällt im Rasen auch nichts mehr.
    Gruß Eddie
  9. #89
    Graz
    Ich seh grad dass es noch andere gibt die aktiv an einem Rasenmäher bauen und nicht nur planen!
    Meiner hat im November den ersten Ausflug auf der Wiese gemacht, meine Erkenntnis war dass der Johnson Mähmotor viel zu schwach ist, die 5 Watt sind halt doch wenig. Mit dem Mähteller schaffte er unbelastet maximal 1700U/min, das reichte für einzelne Grashalme. Wie das Gras dichter wurde, blieb er einfach stehen. Der geringe Stromverbrauch sorgt dafür dass der Motortreiber das überlebte.
    Ich habe es inzwischen mit einem Getriebemotor versucht, aber das ist mir zu laut (der Motor ist nerviger als das Getriebe!), und habe grade einen 40W Langsamläufer bestellt. Der ist für Schiffsmodelle gedacht, mit 3000U/min passt er hier sicher perfekt.
    Also, bevor ihr euch später mit einer zu geringen Leistung herumärgert, plant gleich einen passenden Motor ein.
    LG!
  10. #90
    Straubing
    Hallo Damfino
    hast Du evtl Bilder, Videos von deinem Rasenrobo? Würde mich sehr interessieren.
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
