- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 126
Thema: Rasenmäher RobiTobi
  1. #111
    HH
    Zitat Zitat von meddie
    ich habe ledeglich beim pollin die motoren den atmega bestellt. Habe alle Bauteile füe den Schleifengenerator und Odonetrie. Habe den Mähteller.
    Hallo Meddie,
    ich baue zur Zeit auch an einen Rasenmähroboter. Woher hast du deinen Mähteller bzw. was hast du für einen Mähteller?
    Martin
  2. #112
    Straubing
    Aus einen Fuss einer Saeco Kaffemaschine
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #113
    Straubing
    @Beecee
    hallo Beecee, wie geht es Deinem Rasenrobi, auf Deiner Webseite hat sich schon lange nichts mehr getan.
    Gruss Eddie
    Gruß Eddie
  4. #114
    Hallo Eddie,
    zur Zeit habe ich leider so viel zu tun so das das Projekt erst mal ruht, es geht aber weiter (hoffe ich).
    Grüße
    Michael
  5. #115
    makefile
    ich verzweifel gerade ein bisschen.
    Ich versuche mich gerade am RobiTobi, scheitere aber am makefile.
    (Bin absoluter C Neuling)
    Kann mir einer von euch ein funktionierendes makefile bereitstellen?
    Ausserdem würde ich gerne die Uhr stellen. Ist da im Programm was vorgesehen?
    Gruß M.
  6. #116
    Hallo Leute,
    Wie ich sehe, ist hier schon lange nicht's mehr los.
    Trotzdem möchte ich mal nachfragen, ob aus euren Projekten was geworden ist. Ich bin auch auf RobiTobi gestossen und befinde mich im Nachbau.
    Die Elektronik ist fertig und wollte sie mal mit dem fertigen Hex-file von RobiTobi's Homepage testen, weiss aber nicht, welche Fuse-Bit's ich setzen muss.
    Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen. Auf RobiTobi's Homepage ist seit längerem auch nichts mehr los.
    Gruss
    V.P.
  7. #117
    Ich habe ihn auch nachgebaut. Leider Zeigt das Display immer nur Kurz war an und dann wechselt es die Anzeige. Die Cycles laufen auch immer.
    Schleife folgenS ist der einzige Modus der angezeigt wird.
    Habe leider keine Ahnung von Programmieren. Habe einfach nur die Datei robi.hex mit eXtreme Burner - AVR auf den Atmega gespielt. hat jemand ein Programm das auch funktioniert ??
  8. #118
    das Problem liegt am Uhren IC DS 1307, hier musst du zuerst eine Uhrzeit in den Uhrbaustein einlesen (Schreiben) z.B "20:00" damit das Programm robi.hex in auslesen kann. Am besten ein Programm aus den Internet nehmen. Dann wieder robi.hex einspielen. Muß nur einmal gemacht werden.
    Gruß J.Thei
  9. #119
    Hallo Jthei
    Kannst du mir ein einfaches Beispiel für das Schreiben des DS1307 verlinken? Ich habe im Netz gesucht, aber bin auf nichts brauchbares gestossen.
    Danke
    Gruss
    pallas
  10. #120
    OK ich hab was gefunden hier.
    Hab's aber noch nicht ausprobiert.
    @my-mofa: falls du das vor mir testest, wäre ich froh, wenn du von deinen Erfahrungen berichten würdest.
    gr.
    pallas
